查看: 13132|回复: 0
[滑翔机] 手把手教你将翼型导入catia的第三种方法
发表于 2017-3-18 00:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如果你是一名航空,航模爱好者,是不是很想设计一架属于自己的飞机呢?飞机设计很重要的工作就是翼型选择,分析选择完成后就要开始建模了。翼型数据倒入绘图软件通常让很多新手头疼。
如果用cad二维直接画出加工图,翼型的倒入便是直接导入dxf文件,对于三维绘图软件来说,dxf就不是很合适,因为从翼型设计软件profili输出的dxf图形,其实是多段折线拼接而成的翼型曲线,不但曲线不光滑,而且密密麻麻的控制点会给后续建模带来巨大的计算量,给电脑带来很大的负担。
对于飞机三维建模,最专业的软件非CATIA莫属,那么将翼型倒入catia就是必不可少的过程。
一种方法是最笨也最累的方法,那就是在catia里面直接打开翼型的dxf文件,然后在草图里用样条线描一遍,这种方法不但累,而且精度很难保证,但也是很多新手的无奈之举,我画第一架滑翔机的时候就是这么办的,对此深有体会。
网上有一种比较主流的方法,就是往catia安装目录自带的一个excel表格里倒入数据来自动生成样条线翼型,我试了这种方法,没成功,原因是需要破解excel的那啥叫宏什么的东西,破解步骤看着感觉很繁琐的,也没仔细弄下去。
过了一段时间,我自己琢磨出了另一种导入翼型的方法:用点云模块导入,这种方法比较直接,思路清晰,大概步骤是这样的:
1、Profili输出dat格式的翼型文件,其实就是一系列二维的坐标点;2、然后在excel里面为其添加第三个维度的坐标,通常是统统写03、将添加0坐标的数据另存为txt文本文档;4、接下来就是用catia的逆向点云模块倒入坐标的txt文件。
接下来就为大家详细介绍这一方法:
以管理员身份打开profili
选择翼型
设置弦长和后缘厚度,这里弦长170mm,后缘设置为常用的桐木后缘厚度2mm。
打印设置,注意打印的弦长要和修改后缘厚度时设置的大小一样,不然出来的翼型被缩放之后的后缘就不是严格的2mm;由于导入的是三维软件,所以蒙皮翼梁和镂空啥的都不用设置,全不勾选,这些在三维软件里可以更精确的完成,所以这里只需点击完成就好了。
点击dxf图标保存
新建一个文件夹存放项目的翼型文件
选择保存格式,注意不要选另一个dat格式:base 1.0,那个是按单位弦长输出,不是实际弦长。
用记事本打开dat文件,可以看到内容其实就是二维坐标数据。全选内容,然后复制。
在翼型文件所在目录下新建一个excel表格文件,将刚才复制好的数据粘贴到里面,然后添加一列全0坐标。这里从左到右依次是XYZ三个坐标,我选择Y0,也就将翼型放在XZ平面内。从这里可以看到有260个坐标点,如果间隔两三个用手描将会多么费劲。
将修改好的数据另存为txt文本文档,保存过程中出现的提示全部点“是”。
打开catia,新建一个part。如果你的木结构飞机就打算在一个part里面画的话,就最好插入一个几何图形集,命名为“原始翼型”。
切换到点云的工作台,点击右边从上往下第三个improt按钮,导入刚才做好的txt文件。
选择文件,先点击应用,然后确定。
点云已导入,为了规范,将生成的点云右键属性重新命名为翼型的名字,后续步骤也同样命名。
点击最右下角的Cloud/Points图标(命令),将点云转化为实际的点集。
点击创成式外形设计模块里的空间样条线命令,直接点击模型树上刚生成的几何图形集(点集),这里说明一下,如果翼型不是在“原始翼型”这个几何图形集下导入,那么生成的点集就是catia里面的“有序的几何图形集”,这一步点集就不能直接在模型树上一下选中,只能提前在工作区框选所有点然后再点样条线命令。
点击确定,点集里的260个点就依次自动连成了一条我们所期待的光滑翼型曲线。
  下面展示一下画了一个半月刚画完的前掠翼轻木空战机
参与人数 1威望 +2 收起 理由
我爱JET + 2 很给力!
