查看: 1975|回复: 19
伟力K120的奇怪问题,有请高手出场!
发表于 2017-3-18 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力K120,推油门时候蓝灯亮起,推20%左右的时候,主板灯灭,电机停。然后油门往回的时候,红灯又恢复亮起。请问高手?谢谢!
发表于 2017-3-19 13:33 | 只看该作者
主板供电不足?
 楼主| 发表于 2017-3-19 21:24 | 只看该作者
新手,不是太懂。可能是主板的问题或是电池的问题呢?
发表于 2017-3-20 01:06 | 只看该作者
换电池,然后检查接线又没有虚焊
发表于 2017-3-20 08:00 | 只看该作者
会不会是那个元件过载保护了 ,如果弄不好的话可以联系XK售后吧飞机寄过去维修
 楼主| 发表于 2017-3-20 16:58 | 只看该作者
XK售后是工厂的售后还是卖家的呢?
发表于 2017-3-21 19:02 | 只看该作者
Isme 发表于 2017-3-20 16:58
XK售后是工厂的售后还是卖家的呢?
厂家的·············
 楼主| 发表于 2017-3-24 05:06 | 只看该作者
q1991070776 发表于 2017-3-21 19:02
厂家的·············
已经找到问题所在了。谢谢
 楼主| 发表于 2017-3-26 10:44 | 只看该作者
厂家的·············
你好,请问一下怎么联系你说的那个售后呢?
发表于 2017-4-1 16:27 | 只看该作者
楼主是什么问题啊 ? 我也是这个情况  你是怎么解决的?
发表于 2017-4-15 22:43 | 只看该作者
发表于 2017-4-19 00:22 | 只看该作者
发表于 2017-4-19 22:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-6 14:54 | 只看该作者
我自己把主板修理了一下,修好了。
我自己把主板修好,主要是虚焊
发表于 2017-5-7 00:08 | 只看该作者
楼主主板上什么位置虚焊了,是电调线连接主板的地方么,还是别的什么地方?
发表于 2017-5-9 09:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-11 18:21 | 只看该作者
hwc_123 发表于 2017-5-9 09:35
修好了
修好了,自己修的
发表于 2017-5-11 18:27 | 只看该作者
我也修好了,电调和主板链接的地方松了
