查看: 1794|回复: 20
我这穿越机不正常
发表于 2017-3-20 19:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
左右转向时  要是摇杆打的太快飞机就直接翻,慢点就没事。求大神指点一下,,怎么回事  怎么调。是f3飞控     还有就是  起步总有个电机不同步   比如在空中要是关一下油门又推上去。。。基本上就是翻滚着地。。好像有个电机不同时转   然后又突然转起来。。。。每个电调都做好了行程校准的,在bf软件上测试电机又非常一致的。。
    我是刚玩穿越个把星期的新手   老司机帮帮我
 楼主| 发表于 2017-3-20 19:47 | 只看该作者
欣赏烂机机,才飞了10块电池左右就变了战斗成色了
发表于 2017-3-20 20:23 | 只看该作者
确定电调校准过行程?
 楼主| 发表于 2017-3-20 22:31 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2017-3-20 20:23
确定电调校准过行程?
当然,买回来单独一个一个校准的。。统一校准也有几次了
发表于 2017-3-20 22:36 | 只看该作者
左右转向时要打副翼配合。由于重心和外形的原因,四轴在空中关油肯定是会翻滚掉下来的,要打开airmode才能在油门收到最小时保持飞机姿态。至于电机启动不同步的问题,打开airmode之后就不用在意了
发表于 2017-3-20 23:02 | 只看该作者
什么图传和摄像头感觉还挺清楚的
 楼主| 发表于 2017-3-21 00:47 | 只看该作者
16769103322 发表于 2017-3-20 23:02
什么图传和摄像头感觉还挺清楚的
这样看着是很好    其实飞起来一片黑
 楼主| 发表于 2017-3-21 00:48 | 只看该作者
coolber 发表于 2017-3-20 22:36
左右转向时要打副翼配合。由于重心和外形的原因,四轴在空中关油肯定是会翻滚掉下来的,要打开airmode才能 ...
谢谢大神
发表于 2017-3-21 08:34 ——“来自手机” | 只看该作者
空中模式在低速有帮助
发表于 2017-3-21 09:30 | 只看该作者
路过,学习一下
发表于 2017-3-21 12:07 ——“来自手机” | 只看该作者
可能是电调的问题,试图把怠速调高。即降低电调油门最小值提高飞控油门最小值。
发表于 2017-3-26 23:03 | 只看该作者
我也是这样,自稳副翼打多打急了就翻
发表于 2017-3-27 10:19 | 只看该作者
大幅ok 发表于 2017-3-26 23:03
我也是这样,自稳副翼打多打急了就翻
会不会是半自稳~
发表于 2017-3-27 13:15 | 只看该作者
不懂帮顶!
发表于 2017-3-27 17:40 | 只看该作者
sagamark 发表于 2017-3-27 10:19
会不会是半自稳~
不是啊,我才玩,只会自稳模式啊。手动都不会
发表于 2017-3-27 17:46 | 只看该作者
那飞机抖吗?如果抖的话把自稳模式的感度降低点试试
发表于 2017-3-27 18:00 | 只看该作者
确实有点爱上下抖动。谢谢哈,我回去试试
发表于 2017-3-27 19:29 | 只看该作者
6666666666666666666666
发表于 2017-3-28 13:00 | 只看该作者
今天我又试了下。我的不稳定,时好时坏。今天左右动副翼还是掉下来
发表于 2017-3-28 13:43 | 只看该作者
也可以把P降下来试试,如果没效果,那可能不是pid的问题,要看看机架和电机震动了
