查看: 1556|回复: 13
汽油机压缩
发表于 2017-3-21 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在咸鱼收了台华盛20cc的汽油机、我拿到手发现基本没有压缩、到活塞压缩的时候很轻松就能过去、活塞和缸体都是新的没用过、现在发动机发动不了、油电正常回复 驾!皮皮虾:
 楼主| 发表于 2017-3-21 13:53 | 只看该作者
以后买新的还是好一些
发表于 2017-3-21 14:25 | 只看该作者
拆开后活塞环上抹点机油然后装上试试。
发表于 2017-3-21 14:27 | 只看该作者
或者拆开火花塞滴两、三滴机油进缸,转动几圈试试。
 楼主| 发表于 2017-3-21 16:50 | 只看该作者
你好、按照你的方法试了下、机油刚滴到气缸的时候有压缩了、转了几圈又没有压缩了、什么原因、刚才用启动器发动了、只能大油门能着车、回到怠速就熄火、和压缩有没有关系
 楼主| 发表于 2017-3-21 16:51 | 只看该作者
着车的时候烟很大
发表于 2017-3-21 16:53 | 只看该作者
带环的机器在没进油的情况下缸压很小是正常的,新机器你摇桨看看能不能进油?
 楼主| 发表于 2017-3-21 17:01 | 只看该作者
进油是正常的、
发表于 2017-3-21 23:46 | 只看该作者
快速拨桨才能感觉到压缩,慢慢拨是没感觉的。
发表于 2017-5-2 17:09 | 只看该作者
可能是压缩比小了
发表于 2017-5-2 17:18 | 只看该作者
或者油成分不对,或者油针开小了,或者堵住了,进油有问题。另外,滴机油进去自然会冒烟的,试车的话润滑比在25-30:1比较合适,希望有用。
发表于 2017-5-3 16:05 | 只看该作者
你这种情况十有八九是拉缸了,拆开看下活塞环在气缸里对口处间隙是否过大,检查活塞和气缸有没有纵向拉痕,以上两种情况有一种就不能正常启动,缸压低,往气缸里滴机油解决不了低速运转不熄火
发表于 2017-5-5 09:03 | 只看该作者
duanhuan1983 发表于 2017-3-21 16:50
你好、按照你的方法试了下、机油刚滴到气缸的时候有压缩了、转了几圈又没有压缩了、什么原因、刚才用启动器 ...
1 滴进去机油压缩明显,说明有漏气的地方或者说密封不良,要么排除这一漏气处要么加大润滑比,还要仔细查看装配是否到位无损伤;
2 大油门启动运行正常,怠速就熄火,说明进油路和电路没问题,怠速过低,需要调整化油器了;
3 启动时烟过多,说明混合气过浓,如果化油器调整到位,大油门轰几下怠速暖机运转正常了,烟自然就少了
发表于 2017-5-6 11:59 | 只看该作者
发动机的三个关键因素:油,气,电其中就以气的因素最难。
