查看: 2946|回复: 18
新手diy翼展1米2天行者
发表于 2017-3-24 00:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小时候就喜欢玩航模,那时也没有条件去做这些东西,只是从一本《模空模型》里面知道了三叶甲醇发动机油动固定翼····后来一直苦逼的读书,一直到大学毕业后在广州工作才有时间想起这些东西,于是买了一个1:10 的hsp甲醇越野车,捣鼓了一段时间后觉得没想象的好玩,主要是脏,因为燃料里面混有蓖麻油,车子跑一圈回来排气一侧总是油乎乎的,很难清理,而且调试也很费神,后来就低价卖掉又搞了一个无刷车 。然后一直到前年开始接触多轴,组了一架450练手后又入手了一架精灵3A,本人从事媒体行业,精灵基本用来拍照和拍视频,也不能像航模一样去折腾。
最近有点时间就琢磨着想做一架固定翼来玩玩,其实资料老早就收集好了,于是去广告店打印了图纸,买了点配件,开工!
电池、电调、电机舵机···
广告店做的写真图纸(10元一平)
这一步比较费时间,蹲的腰都酸了
做机翼(其实不做上反角的机翼的话就不用分成三部分来做)我没准备做上反角
这样划几道槽了好弯一些
刻几道凹糟方便做翼形
看看效果还可以
忘记买Y线  自己动手做   找不到合适的线  最后把家里一条新的网线剪了···
先缠绝缘胶带,再上热缩管
画出舵机位置,上刀刻(刀子一定要锋利 不然就像狗啃一样)
机翼中间用一根3MM碳棒加强
装舵机
翼肋加强筋
做副翼(不知道副翼小不小)
回形针拿来做拉杆正好!
看看效果  测试一下
粘贴机身,热熔胶不能恒温,烧一会就得拔掉 不然胶太烫都可以把KT板烫融化掉
机身用筷子做了加强(贪棒不好弄断···)
这里得做牢固点 打了很多胶
电机座,表面用三合板粘贴,再用一根细铁丝穿过和后边的木棒捆在一起。
用手试了试,很坚固
看看效果   还有尾翼 没做   睡觉  明天继续
····························································华丽丽的分割线·····························································
尾翼部分忘记拍照了,垂尾基本和机翼制作方法是一样的,水平尾翼就是两个KT版粘合就行,不需要翼形。(垂尾和水平水平尾翼粘合的时候一定要垂直)
接下来就是做起落架了,其实手抛估计也是没问题的,但是还是比较喜欢滑行-加速-起飞的那种像真的感觉。想了很多解决方案,最终决定用钢丝加三合板来制作。
到到汽配城找了半天 才找的这种2.2MM的钢丝  做起落架正好(粗了剪不断,细了没力)
其实用钳子折弯的时候也很费力,太硬了···
热熔胶已经用了5根了····
轮子是一破玩具上面拆下来的 ,大小正好 ,就是不是泡沫材质,有点硬,不过钢丝可以自带减震,应该也没问题。
看看效果
机腹内部做了加强的
效果不错  也很扎实
期待首飞成功!
发表于 2017-3-24 00:48 | 只看该作者
厉害,要顶,快上剩下的图,
发表于 2017-3-24 01:53 | 只看该作者
败个工作台先
发表于 2017-3-24 02:08 | 只看该作者
哪来的图?你这样做机冀,怎么保证两边是对称的
发表于 2017-3-24 06:59 | 只看该作者
发表于 2017-3-24 08:33 | 只看该作者
发表于 2017-3-24 08:45 | 只看该作者
同问 !只关心如何手工保证两边机翼升力一样?
发表于 2017-3-24 14:08 | 只看该作者
发表于 2017-3-24 23:37 | 只看该作者
前缘太尖,不是好翼型。。。不必拘泥图纸,自由发挥就好
发表于 2017-3-25 02:27 | 只看该作者
很好,继续!我也自己做,我猜机翼应该有梁连接的吧?另外120cm的翼展我叫它飘飘,起码1680才叫天行者吧?呵呵!
 楼主| 发表于 2017-3-25 13:29 | 只看该作者
神龙百草 发表于 2017-3-25 02:27
很好,继续!我也自己做,我猜机翼应该有梁连接的吧?另外120cm的翼展我叫它飘飘,起码1680才叫天行者吧? ...
先做个小飞机练练手 后面再做大的
发表于 2017-3-25 14:19 | 只看该作者
赶紧直播。。。。
发表于 2017-3-25 20:04 | 只看该作者
这种机子通常半天成一架。
 楼主| 发表于 2017-3-25 20:49 | 只看该作者
yueyueba 发表于 2017-3-25 20:04
这种机子通常半天成一架。
固定翼新手!见谅
发表于 2017-3-25 21:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-3-25 22:02 | 只看该作者
多谢指教 先把这架灰机送上天再说
发表于 2017-4-8 23:11 | 只看该作者
那来的图纸???能发一下吗??谢谢。。。机翼有一种更好切的方法。。比你这个好多了
 楼主| 发表于 2017-4-17 11:52 | 只看该作者
加Q给你发 87515569
发表于 2017-4-17 15:03 | 只看该作者
厉害,厉害!楼主,你起落架的轮子是用什么东西做的
