查看: 4207|回复: 20
T-REX 500X 电子设备佈线分享
发表于 2017-3-24 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉现在玩直升机真的很幸福,开箱后在眼前的组件都是假组装,这省掉很多找螺丝的时间,只要照着说明书步骤将螺丝松开点上螺丝胶再锁紧就可以了!
所以组装部分就省了,就从机身组好组装舵机走线跟大家分享!
将泡棉双面胶贴于2号舵机下方
将舵机信号线贴上!
将舵机装上,讯号线于舵机下方(蓝色箭头处)
将1号伺服装上,再将讯号线穿入机身侧板!
将电调与电调座前方凹槽切齐放置
将电调讯号线暂时用束带固定在机身侧板!
将3号舵机讯号线以顺时钟方向用泡棉双面胶黏贴于舵机下方!
装3号舵机时,确认电调讯号线(蓝色箭头处)于舵机下方!
用束带将1号和2号舵机绑上(红圈处)
再用束带固定于机身侧板(红色箭头)
将电调和3号舵机讯号线用束带固定在机身侧板!
将无平衡翼系统用双面胶泡棉固定,并将1 2 3 舵机讯号线依序接上!
讯号线整理后用束带或魔术粘固定!
将无平衡翼系统卡入机身,再将机身两侧尾管固定座螺丝锁紧!
把电调韵号线接上无平衡翼系统(蓝色箭头)
将尾舵机讯号线用工具转呈螺旋状!
将尾舵机接上无平衡翼系统(红色箭头)
将马达装上,并用魔速毡将电调固定(红色箭头)
在前机身侧板固定电调讯号线束带剪掉,再将电调讯号线
用束带固定在马达固定座下方!(红圈处)
上方看!  固定在红圈处!
接上接收线,再将接收现穿入侧板至机身下方!(红色箭头)
完成!
发表于 2017-3-24 15:58 | 只看该作者
看着不错啊
发表于 2017-3-24 16:28 | 只看该作者
牛逼!
发表于 2017-3-24 17:10 | 只看该作者
练习机 炸一下又要搞半天 我是粗放型布线
发表于 2017-3-24 20:08 | 只看该作者
发表于 2017-3-24 20:20 | 只看该作者
这个电调实物真丑,跟画报上宣传的不一样啊。
发表于 2017-3-25 11:13 | 只看该作者
你看的应该是500XT版的吧
发表于 2017-3-25 15:02 | 只看该作者
请问尾舵机讯号线转呈螺旋状有啥作用呢,减小干扰?
发表于 2017-3-28 18:23 | 只看该作者
帅的谁也没有了  呵呵
 楼主| 发表于 2017-3-28 18:48 | 只看该作者
螺旋狀直接不用再去整理过多的线长
发表于 2017-3-28 19:03 | 只看该作者
Omni 发表于 2017-3-28 18:48
螺旋狀直接不用再去整理过多的线长
明白了,谢谢
发表于 2017-7-8 15:08 | 只看该作者
手法细法
发表于 2017-7-9 22:08 | 只看该作者
坐等500出头尾三桨版
发表于 2017-7-9 22:59 | 只看该作者
不错 很好
发表于 2017-7-10 09:53 | 只看该作者
500随便布布线就行了 本身就是练习机 免不了炸机
发表于 2017-7-10 15:47 | 只看该作者
轴传版什么时候上市?
 楼主| 发表于 2017-7-10 17:04 | 只看该作者
应该7月底能到
发表于 2017-8-18 19:09 | 只看该作者
楼主有心人!!赞!!
发表于 2017-11-18 16:31 | 只看该作者
这样布线电池和电调会不会够不到?
发表于 2017-11-19 11:14 | 只看该作者
