查看: 2449|回复: 11
求助一个14SG配对FM800PRO接收的问题
发表于 2017-3-25 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想请教个问题,我用的是FUTABA14SG遥控器,接收器是FM800PRO。我建立了个模型,然后对频了一个FM800PRO,可以飞。然后我又建立了第2个模型,对频了另外个FM800PRO的接收。也可以飞。但是,不管用哪个模型,为什么同时可以控制2个飞机???不是应该一个模型配好接收,只能控制一个吗?
发表于 2017-3-25 20:28 | 只看该作者
futaba 就这样
 楼主| 发表于 2017-3-25 21:56 | 只看该作者
谢谢。我以为我对频没对好,串了呢。。。
我以前的FUTABA4PX,枪控,好像不是这样的。对频的时候遥控器也要点LINK的。接收也是,对好之后,好像如果换了别的模型,是不能控制的。
现在遥控器不需要点啥,打开就行,是不是就是比如一个发射ID,是固定的,然后对频其实就是接收把ID固定好和遥控一样?
发表于 2017-3-25 22:01 | 只看该作者
futaba是这样的,我一开始没拔电两个飞机都飞了
发表于 2017-3-26 10:24 | 只看该作者
这种事时有发生
发表于 2017-3-26 11:19 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-3-26 10:24
这种事时有发生
哈哈。第一次出现这样的事,我当时一个人旁边都没人。吓我一跳
发表于 2017-3-26 11:23 | 只看该作者
这种事时有发生
强哥,请教哈。假如我是模型1关机了,我再开机的时候,想选模型1选不了,一定要光标转一下才能选模型1。是这样吗,好不方便
发表于 2017-3-26 13:34 | 只看该作者
再开机的时候还是模型1呀,要重新选择模型的时候需要移动光标。相同制式接收机的模型不管选择1或者是9都能用,只是预设的各项参数不同罢了。
发表于 2017-3-26 22:54 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-3-26 13:34
再开机的时候还是模型1呀,要重新选择模型的时候需要移动光标。相同制式接收机的模型不管选择1或者是9都能 ...
想起来了,设置的开机自动进入模型选择。把这个取消掉
发表于 2017-3-26 22:55 | 只看该作者
谢谢强哥
发表于 2017-3-27 00:39 | 只看该作者
这不是futaba的问题,是fm800的问题,fm800的对频根本就不需要在控中确认,只需要操作fm800的对频键就能完成。控与fm800的通讯方式就是广播,fm800就是收信机。
 楼主| 发表于 2017-3-27 00:43 | 只看该作者
skice 发表于 2017-3-27 00:39
这不是futaba的问题,是fm800的问题,fm800的对频根本就不需要在控中确认,只需要操作fm800的对频键就能完 ...
明白了,谢谢。
但我有个futaba的接收6208sb,也是这样的?
