查看: 667|回复: 5
请问不同品牌和型号的控可以用教练线连接吗
发表于 2017-3-27 08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我没试过
发表于 2017-3-27 08:12 | 只看该作者
发表于 2017-3-27 08:38 | 只看该作者
淘宝上有卖教练模块的 就是用主控上一个开关切换另一个遥控控制,两个不同的控是不能用教练模式的,因为设定的参数不一样,所以只能用这种模块
发表于 2017-3-27 08:48 | 只看该作者
发表于 2017-3-27 08:52 ——“来自手机” | 只看该作者
有些可以有些不可以,看PPM的频率和间距
发表于 2017-3-27 08:53 ——“来自手机” | 只看该作者
有的可以,最好同品牌同型号
