查看: 8439|回复: 46
几款18650电池的对比
发表于 2017-3-30 05:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直听闻18650水很深,最近有机会接触这种电池,自然好奇想抓点一手资料。
图中是手头的18650。其中最左面的两个是跟着手电套装来的,粉红色是一款电子设备的内置电池,其他三个是淘宝店铺购买。
几种电池的标称容量分别是(mAH):
UltraFire 4200
绿色 3400
粉红 2600
红色 3500
褐色 3400
实际表现如何?我说的不算,数据说话。
这个ZKE80b用来测单体电池容量最方便了,接到5V电源上直接可以工作当然考究点联机工作也可以,可以得到些额外信息比如放电曲线等。即使在脱机状态下也可以很方便设置放电电流和截止电压。如果没有记错的话,最大电流是3A或者20W,看哪个先到。简单测试容量的话,脱机模式足够了。放电电流和截止的选择主要以前面提到的设备的大致工作电流和截止电压设置,分别是3.3V和1A.
看看结果:
UltraFire 4200(1) 690
UltraFire 4200(2) 435
绿色 3400 2905
粉红 2600 2231
红色 3500 3103
褐色 3400 2948
说实话看到这个结果有点惊讶,不过其实完全在情理之中。4200的电池不知道是否已经发明出来,但肯定不是民品价格能买到的更不可能搭配在总共也没多少钱的手电套装里。但对于奸商的无耻还是有点惊讶的,敢于虚标十倍恐怕也只有在这个国度才能发生而不须付任何责任吧。至于其他电池数值也都不“达标”,这个倒不要太纠结,测试用的3.3V截止电压肯定是设的比电池厂定义容量用的截止电压高,测出来容量小点正常。关键是看它们和标称容量的比例很接近,可以说除了那两个4200其他测试电池都名副其实。
是不是因为放电电流选太大导致容量数字畸变呢?好吧,为严谨期间,又测了0.5A和0.1A的情况,各电池的数值变化有大有小,都在普通实验可能产生的偏差范围内,不影响结论。
一分价钱一分货,红绿褐电池价格在二十多三十左右的区间。而所谓的4200,应该就是普通2600生产过程中的废品然后无耻地刷了个比普通高容量电池还要高的数字……
发表于 2017-3-30 06:57 | 只看该作者
有些电池确实虚标的的很厉害,我也曾经上过当。
发表于 2017-3-30 07:46 | 只看该作者
国产电池算了吧千万不能当动力电池。。。我一直用棒子国的lg放电30a那叫酸爽
发表于 2017-3-30 07:48 | 只看该作者
我用的大红替换笔记本的电芯,基本令人满意
发表于 2017-3-30 08:02 | 只看该作者
要不要将放电截止电压改低一点,再测一次的数值会让你比较满意。
绿色那颗的规格人家厂家是用 2.5V 来测。
看图表,1A 的放电电流在图表上约为橙色那条曲线,再看 3.3V 时的容量约为 2800mAh,这与实测的差距很小,这厂家没有虚标也没有买到假货,
发表于 2017-3-30 08:15 | 只看该作者
论电池,还是松下厉害啊,之前是三洋的,被收购的。特斯拉丰田都是松下电池
发表于 2017-3-30 08:40 | 只看该作者
换笔记本电芯后是不是还需要激活?我曾经也想换,后来听人说会被芯片锁定,所以就没敢下手。
发表于 2017-3-30 08:42 | 只看该作者
测电的设备没见过,自制的就比较牛逼了!佩服佩服
发表于 2017-3-30 08:50 | 只看该作者
这种电池支持的最大放电电流有多大?
发表于 2017-3-30 08:59 | 只看该作者
图中第一个电池你上1688搜搜价格你就惊呆了、平均价格1块钱以下、比普通的南孚电池还便宜
发表于 2017-3-30 09:05 | 只看该作者
保护板不断电的情况下换电芯就没事了,有些保护板断电后就锁死不能激活的。
发表于 2017-3-30 09:10 | 只看该作者
老金你的测电ZKE80b那里买的给个提示谢谢
发表于 2017-3-30 09:15 | 只看该作者
松下和lg的能用其他的就算了
发表于 2017-3-30 09:19 ——“来自手机” | 只看该作者
ultrafire纯坑,nicjoy是贴牌狗,松下很好 三洋容量虚标10%但电压偏高,LG比松下差一点点。
发表于 2017-3-30 09:24 | 只看该作者
拆电芯、又没叫你拆芯片、怕个毛
发表于 2017-3-30 09:25 ——“来自手机” | 只看该作者
笔记本电池都是奸商制造的,故意不让你换好电芯,抬高成品价格。你只能一片一片的换,过程中用稳压电源调整到那一片当前电压然后并联在电池接上的位置。
发表于 2017-3-30 09:27 ——“来自手机” | 只看该作者
小厮 发表于 2017-3-30 09:15
松下和lg的能用其他的就算了
国产的力神最好,完全没问题。还有长江福斯特,卓能等,都是合格品。至于动力电池?索尼大法好!
发表于 2017-3-30 09:27 | 只看该作者
现在很多电池都是国内生产的,都会出现虚标现象,这是出口的电池会稍微严格点。楼主这么测试一下,确实帮到了不少人啊!
发表于 2017-3-30 09:29 | 只看该作者
红色的那个一看就是三洋的,还是三洋的靠谱啊
发表于 2017-3-30 09:32 | 只看该作者
就低不就高,买2600的电池起码水分少。
