查看: 1494|回复: 20
2408与2409的选择(更新,大侠们再看)
头像被屏蔽
发表于 2006-8-18 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-18 17:56 | 只看该作者
2408是1750KV吧?我手上有的2408-21就是
上个7寸,好飞的..........
发表于 2006-8-18 18:00 | 只看该作者
翼龙的位置只能上7寸桨,所以选高KV的2408-21
如果有高KV的2409也可以选,其实用1000KV的上7060也是能飞起来的,可能比较勉强
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2006-8-18 18:01 编辑 ]
发表于 2006-8-18 18:32 | 只看该作者
2408KV1750+7060,飞翼和翼龙都可以上..
发表于 2006-8-18 20:21 | 只看该作者
有没有人试过2408KV1750+gws7035,拉力多少,我没有拉力机
发表于 2006-8-18 21:39 | 只看该作者
原帖由 flowerains 于 2006-8-18 20:21 发表
三串锂电的话挺够用的了:em24:
发表于 2006-8-18 21:55 | 只看该作者
2409-12(KV1650)带7060桨上翼龙非常爆力,基本上平飞的话过半油门速度就受翼龙自身的阻力限制不再加速了,但可以抗风保持匀速,是飞正规动作的基本保障
发表于 2006-8-18 22:47 | 只看该作者
我推荐2409(KV1000),因为在3串锂电的情况下,2409带7060桨转速在8500转左右,效率很高,拉力也不差,估计有350克以上,一般飞行够了。而2408(kv1750)在相同的情况下电流很大,巨烫,不能长时间满油门飞行。
[ 本帖最后由 shenjq 于 2006-8-18 22:48 编辑 ]
发表于 2006-8-19 00:36 | 只看该作者
原帖由 shenjq 于 2006-8-18 22:47 发表
说的有道理!!!
2408KV1750在11V下肯定很热,而且电流也大
发表于 2006-8-19 10:17 | 只看该作者
今天又试了一下,2409(KV1000)带天马模型的8X4桨,转速8500,转速和7060桨一样。估计拉力400克,拉力比7060大50克,电流一样(因为转速一样),所以8040桨比7060更有效率。
[ 本帖最后由 shenjq 于 2006-8-19 10:18 编辑 ]
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2006-8-19 15:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-19 21:26 | 只看该作者
为何不同的桨,转速一样,电流就一样?
原帖由 shenjq 于 2006-8-19 10:17 发表
发表于 2006-8-20 00:25 | 只看该作者
电机转速n=(Kv·V)·η
其中,Kv为无刷电机的KV值,n为电机转速,V为电源电压,η为电机效率。
我觉得在相同的电机、电池下,转速相同说明电机负载相同,因此电流相同。上面的公式只能说明电机效率相同,认为电流相同只是凭感觉,还没有找到根据,有点牵强,希望各位无刷高手们跳出来解答?
[ 本帖最后由 shenjq 于 2006-8-20 00:33 编辑 ]
发表于 2006-8-20 00:36 | 只看该作者
另:翼龙要在原来的电机座上安装电机的话只能上7060桨,要装8040桨需要垫高电机太麻烦。
发表于 2006-8-20 10:22 | 只看该作者
最好能自己测试一下,我对这个结论有些怀疑.
原帖由 shenjq 于 2006-8-20 00:25 发表
电机转速n=(Kv·V)·η
我觉得在相同的电机、电池下,转速相同说明电机负载相同,因此电流相同。上面的公式只能说明电机效率相同,认 ...
发表于 2006-8-20 12:29 | 只看该作者
我的2409(KV1000)带1040桨,三节1800ma锂电,可轻松吊起我那重达500多克的小旋风,一组电池飞下来,电机稍热,电池微热~
发表于 2006-8-20 12:47 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2006-8-19 21:26 发表
为何不同的桨,转速一样,电流就一样?
对于电机本身来说,上任何负载都是一回事,哪怕是个纯阻力轮。
发表于 2006-8-21 12:34 | 只看该作者
看的我云里雾里的!请问2408............2409........这些数字分别表示什么!!!!!
发表于 2006-8-21 15:37 | 只看该作者
原帖由 sdca247 于 2006-8-21 12:34 发表
2408是定子直径24厚度8MM,但别管这些,其实是特指辉盛外转子无刷电机,俗称铃铛的那些,当成型号就是了.
发表于 2006-8-21 16:02 | 只看该作者
说铃铛费电,是这样吗?
