查看: 1557|回复: 3
求助 铣刀问题~
发表于 2006-8-19 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的钻改铣完成了!现在就差买几把铣刀回来了! 想问问各位大侠经常使用的铣刀都有什么规格的?谢谢.
发表于 2006-8-19 18:49 | 只看该作者
各种都买一些,二手的很便宜。
发表于 2006-8-20 18:05 | 只看该作者
我的13mm的小台钻,铣A3钢用4mm三齿的还可以,用8mm3齿的刚度就不够,除非只铣薄薄的一层。铣尼龙还可以2,3mm深都没关系,另外还有些2齿的键槽铣刀,5,6mm的,在1mm厚的铁板上铣个洞还能挺过去。
就我目前的一点经验,能用多大的铣刀要看你的床的刚性。不过看你的家伙挺粗壮的,8mm的应该能抗得住,至少啃铜铝应该没问题。
我目前的铣刀,三齿的,刀刃的螺旋上升角似乎是45度的,用在侧铣的时候下拉力比较大,加上钻夹头的夹持力不够,铣刀会被往下拉(主轴已经锁定了的)。我这2刃的6mm键槽铣刀上升角估计是75度。据说还有上升角30度的铣刀的,比较适合加工铝材。
至于刀的齿数,相同的转速和给进量下,齿数多的背吃刀量小些,对刚性要求低些。比较适合精铣
总之,钻改铣是不规范的用法,所以一切都要你自己慢慢摸索,赫赫
发表于 2006-8-20 20:19 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
这个精华老贴先看看啊,兄弟!
