查看: 3229|回复: 4
JDM发布1/14 仿真拖头新配件——液压起重机和变宽拖板车
发表于 2017-3-31 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文/图 KID
JDM近日发布两款1/14比例仿真拖头配件,分别是液压起重机和一套克变宽牵引座台车、重型拖板车。
液压起重机
零件采用黑色、银色和红色阳极氧化处理,主要材料为合金、黄铜和钢材,采用CNC加工工艺。
工作电压:11.1-12.8V
电调:40A无刷电调
动作臂转角范围:0-270°
最大其中重量:最长臂为3kg,折叠后第六节为3.8kg,折叠后第五节为4.8kg,折叠后第四节为6kg
折叠后高度:300mm
前脚宽:190mm(收回)/750mm(伸展)
后脚宽:190mm(收回)/415mm(伸展)
最大提升半径:900mm
最大起升高度:1090mm
液压泵:功率流量0.8L/分,而定压力2.5MPA
总重量:5kg(含包装材料)
售价:1399.99美元
液压起重机视频
变宽牵引座台车、重型拖板车
CNC铝材加工
鹅颈角度可调
适配拖头鞍座:Tamiya 1/14
长度:1450mm(含牵引座台车)
收拢宽度261mm
最大宽度:353mm
重量:13kg(含牵引座台车)
售价:1299.99美元
变宽牵引座台车、重型拖板车视频
发表于 2017-3-31 11:45 | 只看该作者
好好玩的样子啊,小时候没有玩过玩具,现在都快奔三了,好想玩
 楼主| 发表于 2017-3-31 12:13 | 只看该作者
买,哈哈哈哈
发表于 2017-3-31 14:04 | 只看该作者
价格不菲吧
发表于 2017-6-10 22:52 | 只看该作者
我去好酷啊好羡慕啊
