查看: 3319|回复: 27
大家的船电池都是设置多少电压就要跑回来?
发表于 2017-4-1 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我3S电池设置的11.1,跑到这个数值我开回来,不动了又变成11.8?是不是我还能再玩一会?或者说设置3.6报警?还是说可以更低?3S 25C 8000的电池
发表于 2017-4-1 21:12 | 只看该作者
电池商家爱死你了,花5000mAh的价钱当1000用。
发表于 2017-4-1 21:13 | 只看该作者
3.6好电池没事,不过建议3.7就回来吧
发表于 2017-4-1 21:40 | 只看该作者
我用3,7V回航。
 楼主| 发表于 2017-4-1 22:03 | 只看该作者
不懂哎,那我要设置多少?遥控是乐迪AT10的有电压可以看,设置提示电压11.1,跑回来一会又变成11.8,继续跑又下去了,不过劲儿还挺大的,回到家用平衡充连接查看一个电池平均电压3.9,一个电池平均电压3.8
发表于 2017-4-1 22:29 | 只看该作者
晕死,电池刚想开始好好表现就~~~
发表于 2017-4-1 23:09 | 只看该作者
满载3.3-3.4V,空载3.7-3.8V比较合适
 楼主| 发表于 2017-4-1 23:16 | 只看该作者
满载空载什么意思?满载是挂满油门那样子吗?
 楼主| 发表于 2017-4-1 23:18 | 只看该作者
大家的意思是不是说我正常玩,电池电压设置10.2,差不多要到了就慢慢开回来?
 楼主| 发表于 2017-4-1 23:29 | 只看该作者
ewin 发表于 2017-4-1 22:29
晕死,电池刚想开始好好表现就~~~
啥好好表现,第一次玩船,你的意思是不是我在开油门跑的状态下,单节电压掉到3.3,3.4,这样,再开回来就可以了吗?
发表于 2017-4-1 23:38 | 只看该作者
w506033891w 发表于 2017-4-1 23:29
啥好好表现,第一次玩船,你的意思是不是我在开油门跑的状态下,单节电压掉到3.3,3.4,这样,再开回来就 ...
给你个建议,不过不知道你的负荷有多大?如果是竞赛艇的话负荷是较大的。
如果电调就设置到每片电池3v,跑到保护就慢驶回航;如果用 BB响就设置到每片2.9甚至2.8v,听到第一声响就慢速回航。
 楼主| 发表于 2017-4-1 23:45 | 只看该作者
如果电调就设置到每片电池3v, ...
可以设的这么低啊,什么是“如果电调啊?”是65o艇,不是mono没有防翻的,底部有水阶,4级3660电机 好盈120A水冷电调,淘宝买的船。控是板控AT10带电压回传的,实时看电压,就是不知道够不够准,回传模块是接上电池平衡头的。能设到3.0这么低吗?怕电池坏了
发表于 2017-4-1 23:57 | 只看该作者
跑船哪里还有空看控啊!
好盈电调可以设定保护电压,不放心可以设定到3.2v,设得太高电池利用率低。我一般都是设定为3v。
发表于 2017-4-1 23:58 | 只看该作者
3v电池不会坏的。
 楼主| 发表于 2017-4-2 00:00 | 只看该作者
ewin 发表于 2017-4-1 23:58
3v电池不会坏的。
跑船跟看空有什么冲突吗,瞄一眼的事儿还是能看的,电调的保护在哪里我怎么找不到
发表于 2017-4-2 00:17 | 只看该作者
看控不靠谱,跑多点就有经验,不用设定保护都知道什么时候该回航,当动力下降太快的时候就该回航了。
电调说明书有设定方法。
 楼主| 发表于 2017-4-2 00:21 | 只看该作者
电调 ...
这不是说当动力下降快的时候已经来不及了吗?
个人认为看控对于飞行和慢速模型有用,毕竟负载性质不同,对于高速艇没有实际意义。
 楼主| 发表于 2017-4-2 00:23 | 只看该作者
如果电调就设置到每片电池3v, ...
哦对,船3S下速度有60-70,4S 80-100,老板说的,这种就是竞速的了吧,那到底设置多少合适呢?我也就是娱乐玩玩不竞速啊
发表于 2017-4-2 00:24 | 只看该作者
那个是因为输出大电流引起的压降 压降越小 说明电池放电能力越强(比如设置3.2V电压保护 开回来时剩3.4 3.5)  我BB响是设置3.2V 一警报就开回来 单节电压剩3.6V左右 锂电3.6V以下时 电量就很少了
