查看: 1808|回复: 12
请教大神 关于改电调承受电压
发表于 2017-4-9 02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有个接收一体船用电调,带540电机,原厂只能支持到2S,我想把电池升到3S,请问要从哪里着手?
发表于 2017-4-9 07:52 | 只看该作者
原厂支持2s的电压就不太可能升到3s,但能扩大电流,并联同型号的功率管及可。
发表于 2017-4-9 08:01 | 只看该作者
直接上,用不着改
发表于 2017-4-9 10:10 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2017-4-9 08:01
直接上,用不着改
有点冒险的
 楼主| 发表于 2017-4-9 10:15 | 只看该作者
直接上,用不着改
直接上绝对烧,已经烧过一个了,就只是空转一会儿就只剩舵机正常了
 楼主| 发表于 2017-4-9 10:59 | 只看该作者
厂家居然节约了一半管子这样的话补齐剩余四枚是不是就ok了?
发表于 2017-4-9 12:02 | 只看该作者
换耐压高的mos管
发表于 2017-4-9 13:43 | 只看该作者
那是承载电流,不是耐压。
发表于 2017-4-9 13:48 | 只看该作者
这么“绝对”啊!那没的可说了。
发表于 2017-4-13 14:58 | 只看该作者
你那个有刷电调是三极管驱动的MOS, 直接提电压需要考虑驱动能不能受得了, MOS的耐压反而是很好解决的事.
另外,有功夫改有刷电调,倒真不如自己DIY一个.比无刷的简单多了
发表于 2017-4-15 10:01 | 只看该作者
1,查看管子耐压,不够换管
2,bec前级加78l12 ,
 楼主| 发表于 2017-4-16 00:49 | 只看该作者
liuxingg 发表于 2017-4-15 10:01
1,查看管子耐压,不够换管
2,bec前级加78l12 ,
研究了被烧的板子 发现是个R210的绕线电阻和一个100 R2的贴片 管子没问题郁闷死了
换了个1060上3S 今天试了下 温度还是过高 高温保护就像用2S一样 呃!
 楼主| 发表于 2017-4-16 00:50 | 只看该作者
换了个1060上3S 今天 ...
只能说这个电机太强了吧!估计都还不到15T
