查看: 1490|回复: 17
银燕舵机一直抖问题
发表于 2017-4-9 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有用银燕9克舵的吗 我的遥控遥杆打到头一放手 舵机会一直抖你们的会吗?
发表于 2017-4-9 22:42 | 只看该作者
中将您别闹了……
发表于 2017-4-9 23:52 | 只看该作者
坐等正解
发表于 2017-4-10 02:25 | 只看该作者
換控換接收試試
发表于 2017-4-10 10:13 | 只看该作者
发表于 2017-4-10 11:03 | 只看该作者
先换只舵机试试怎么样。
发表于 2017-4-10 13:31 | 只看该作者
抖舵,坏了。换一个吧。  中将你以前玩什么的?
发表于 2017-4-10 13:32 | 只看该作者
如果是所有的舵机都抖,那就找出那个坏的换掉就行。
发表于 2017-4-11 09:29 | 只看该作者
我也遇到过在家轻微抖舵,问题是家里信号不好,控我也没上天线,路由器干扰也有关系,换换控和舵机多试试,不要上天出现问题
发表于 2017-4-11 11:24 | 只看该作者
我有辉胜的,会中后来回斗两下角度还不小。不用了,
发表于 2017-4-11 12:42 | 只看该作者
这少贴。。。。。
发表于 2017-4-11 20:42 | 只看该作者
1. 你的舵机有问题
2. 你是数码舵机,你用普通遥控器,精度不够高
3. 你的遥控器有问题
4. 还是你的舵机有问题。
5. 等高手回答。
发表于 2017-4-12 00:17 | 只看该作者
一直抖就不正常了
发表于 2017-4-12 07:19 | 只看该作者
坏了的一直抖,要坏的经常抖,好的偶尔抖,动一下控制杆就不抖的有可能是被别住了。
发表于 2017-4-17 19:30 ——“来自手机” | 只看该作者
前辈,请教一下,我的那两个银燕舵机,ES08,即平时最常用的舵机,打舵的过程中,用手捏住舵机,感觉舵机里面在抖,但舵机摆臂却不动,请问这样的舵机是否正常?
发表于 2017-4-17 19:31 ——“来自手机” | 只看该作者
刚才打错字,重新发一下。
前辈,请教一下,我的那两个银燕舵机,ES08,即平时最常用的舵机,打舵的过程中,用手捏住舵机,感觉舵机里面在抖,但舵机摆臂却不抖,请问这样的舵机是否正常?
发表于 2017-4-17 23:23 | 只看该作者
你反复拨动操纵杆,停止以后还是抖一般都是坏了。
 楼主| 发表于 2017-4-27 07:39 | 只看该作者
换了其他舵机就没有这问题了 两个老的模拟的都这样
