查看: 2487|回复: 18
亚拓550X装机问题,请教大手子
发表于 2017-4-10 23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓550X装机过程中遇到的问题,请大手子指导一下1.主齿和左下尾波的传动直齿间隙很小,如下图,用手转动主旋翼发现会发生摩擦,看了说明书,就少装了一个主轴和最上部轴承之间的垫片,但是不管是装0。3还是0.5的垫片,主轴最下面那个径向的螺丝都不能穿过
请问下应该怎么处理?
2.尾撑螺丝锁紧以后尾撑会受到一个弯矩,这个是设计问题吗?还是我装的不对
发表于 2017-4-10 23:27 | 只看该作者
看看主轴轴承压到位没有。尾撑这里亚拓不是球头的没办法。实在纠结就在内面垫450横轴铝圈
发表于 2017-4-10 23:59 | 只看该作者
现在主轴会蹿动么? 看看有多大间隙,建议把0.3的磨薄一点试试,或者把主轴掐上手电钻,转起来用锉刀轻轻磨一下台阶的下沿
发表于 2017-4-11 00:05 | 只看该作者
限位磨掉点就行了
发表于 2017-4-11 00:06 | 只看该作者
不装垫片试试
发表于 2017-4-11 00:12 | 只看该作者
第二个是设计问题,亚拓官网论坛有人提过
发表于 2017-4-11 00:17 | 只看该作者
所以有各种无应力改件...
发表于 2017-4-11 01:23 | 只看该作者
把垫片装到主轴最上面。十字盘下面
发表于 2017-4-11 06:07 | 只看该作者
垫片装到大盘齿和尾驱主齿之间!
发表于 2017-4-11 08:08 | 只看该作者
把尾撑杆装到里面试试看,应该能好一些~
700也是这个德性,真是服了~
发表于 2017-4-11 09:06 | 只看该作者
第二个  用锉刀 。小心 那两根螺丝 10个有6个人把他搞滑丝了,先上脚架上的
 楼主| 发表于 2017-4-11 10:22 | 只看该作者
明白了,谢谢
 楼主| 发表于 2017-4-11 10:24 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2017-4-10 23:59
现在主轴会蹿动么? 看看有多大间隙,建议把0.3的磨薄一点试试,或者把主轴掐上手电钻,转起来用锉刀轻轻磨 ...
谢谢回答。主轴不会窜动,不上垫片配合佳,磨主轴台阶还是作为下策吧?
 楼主| 发表于 2017-4-11 10:27 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2017-4-11 06:07
垫片装到大盘齿和尾驱主齿之间!
这个。。预组装的单向轴承我拆开看过,有垫片。。而且亚拓配件里也没有适合内径的垫片啊
 楼主| 发表于 2017-4-11 10:29 | 只看该作者
垫片装到大盘齿和尾驱主齿之间!
 楼主| 发表于 2017-4-11 10:32 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2017-4-11 08:08
把尾撑杆装到里面试试看,应该能好一些~
700也是这个德性,真是服了~
还能装里面啊。。受教了谢谢
发表于 2017-4-11 10:50 | 只看该作者
我的已经滑了
发表于 2017-4-11 11:06 | 只看该作者
尾撑固定座加一个垫片,弯扭情况可以减轻。
发表于 2017-4-13 14:23 | 只看该作者
550x传动齿不是红色的吗?
