查看: 2934|回复: 40
380炸鸡求分析原因
发表于 2017-4-12 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装富力380普及版,卖家说原装尾中联容易射浆,我就买了个不锈钢升级中联换上,换上以后继续练倒飞悬停,油门70定速,起飞调了一下感度,调好感度起飞倒飞悬停,然后悬停了大概有1分钟,突然尾巴大幅度上下摆动机身激烈晃动,我就赶紧切救机,飞机翻过来以后救机状态下依然大幅度尾巴抖动加机身晃动,当时紧张第一次遇见这样问题,果断切熄火,飞机斜着正飞状态落地,损失相位臂,尾桨夹丢失,尾桨,尾垂轴承孔轻微扩孔,脚架,求问这是什么情况?之前没换不锈钢尾中联飞了10个起落好好的,换上这个就射了?求大神分析问题所在,中联打螺丝胶了。落地以后看到尾桨夹少了一个。
发表于 2017-4-12 20:41 | 只看该作者
我会不会是 一楼
 楼主| 发表于 2017-4-12 20:49 | 只看该作者
深圳刘路 发表于 2017-4-12 20:41
我会不会是 一楼
赶紧给菜鸟解决疑惑
发表于 2017-4-12 20:52 | 只看该作者
649000287 发表于 2017-4-12 20:49
赶紧给菜鸟解决疑惑
你知道的 我也是菜鸟
发表于 2017-4-12 20:53 | 只看该作者
我遇到过类似乱斗乱摆状况乱飞,救机后踉踉跄跄的反复切换救机模式,后来居然迫降了,后来把金脑2mini陀螺仪远离了舵机,陀螺仪距离舵机非常近,震动时候会磕碰舵机,导致陀螺仪震出错了。楼主检查一下震动问题吧。
发表于 2017-4-12 20:57 | 只看该作者
wangligang 发表于 2017-4-12 20:53
我遇到过类似乱斗乱摆状况乱飞,救机后踉踉跄跄的反复切换救机模式,后来居然迫降了,后来把金脑2mini陀螺 ...
看图是neuron 9轴陀螺仪。。。。。
 楼主| 发表于 2017-4-12 21:08 | 只看该作者
我已经飞了十多块店也没事,而且也不应该落地尾中联好好的尾桨夹没了吧。
发表于 2017-4-12 21:55 | 只看该作者
应该是你尾巴桨夹上的螺丝被震掉了导致的
发表于 2017-4-12 22:46 | 只看该作者
如果是螺丝有胶应不会松脱,那就可能是螺丝断了。其实这里最容易断的不是中联而是中联螺丝。可以把螺丝加粗就好多了。请问是螺丝断了吗?
 楼主| 发表于 2017-4-12 22:51 | 只看该作者
tblon 发表于 2017-4-12 22:46
如果是螺丝有胶应不会松脱,那就可能是螺丝断了。其实这里最容易断的不是中联而是中联螺丝。可以把螺丝加粗 ...
没有断啊
发表于 2017-4-12 23:25 | 只看该作者
感觉是螺丝松了,尾桨夹飞掉了
发表于 2017-4-12 23:26 | 只看该作者
还是尾中联那个孔里面的螺纹没了?
发表于 2017-4-12 23:38 | 只看该作者
建议将尾轴、尾横轴更换成SAB的,我的飞了一年多都没问题,前几天操作失误才炸的~
发表于 2017-4-13 00:56 | 只看该作者
螺丝胶没打够吧,震动多了就松脱飞走了。
发表于 2017-4-13 01:30 | 只看该作者
自己飞的 连知道是空中射了还是炸鸡射的都不清楚? 射了还能救机翻正吗  震动引起的陀螺仪问题  或者是舵机电位器问题 跳舵了吧 我遇见一次 就是和你说的一个样
发表于 2017-4-13 02:28 | 只看该作者
默默问一句为毛飞机都不正常了,还要切救机...
发表于 2017-4-13 06:14 | 只看该作者
估计是尾中联孔没清理油污胶也打少了引起螺丝松动
发表于 2017-4-13 07:03 | 只看该作者
推断,螺丝打多了,沾到轴承上,导致起飞后螺丝松动飞脱。
发表于 2017-4-13 08:30 | 只看该作者
尾夹的螺丝孔里有油,一般螺丝胶不抗油,我装机的时候都用卫生纸把螺丝捏住转好几遍,把油彻底擦干净,螺丝孔里也要用卫生纸捅干净。
发表于 2017-4-13 08:41 | 只看该作者
很明显尾中联螺丝松了。
