查看: 1781|回复: 34
直升机电调问题
发表于 2017-4-15 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓700L电动机无法启动,油门杆推起来,电机一直缓启动状态。但是不转,从新用遥控器校准电调也不好用。请问有哪位大神知道怎么解决么。谢谢了
发表于 2017-4-15 11:31 | 只看该作者
都上700了……这问题又难到你?
 楼主| 发表于 2017-4-15 11:33 | 只看该作者
大周 发表于 2017-4-15 11:31
都上700了……这问题又难到你?
嗯嗯,,有些地方比较空白,望指导下,谢谢了
 楼主| 发表于 2017-4-15 11:35 | 只看该作者
我没有电调设定卡,一直是斜线飞的。昨天突然就这情况,直接蒙圈了。
发表于 2017-4-15 11:47 | 只看该作者
电机三相电少一相???好像以前见过魔友的450也这样过。
 楼主| 发表于 2017-4-15 11:50 | 只看该作者
哦哦,电机和电调的连线出现问题么???
发表于 2017-4-15 11:53 | 只看该作者
chy23 发表于 2017-4-15 11:50
哦哦,电机和电调的连线出现问题么???
可以试试看检查一下电调接电机的三根线是不是都接好了。之前有魔友Q群发视频,450少一相电,推摇杆,电机冒烟了。
发表于 2017-4-15 11:54 | 只看该作者
无非就是电机缺相,电调设置的问题,油门保护这几种情况。看你这情况多半是电机缺相。三根线有线断了,松了,接触不良……
发表于 2017-4-15 11:56 | 只看该作者
哦哦,电机和电调的连线出现问题么???
检查下电机电调的三根线是不是有问题。之前有魔友电调出来3根线不对,少一相电,推摇杆电机冒烟了的。
 楼主| 发表于 2017-4-15 11:56 | 只看该作者
大周 发表于 2017-4-15 11:54
无非就是电机缺相,电调设置的问题,油门保护这几种情况。看你这情况多半是电机缺相。三根线有线断了,松了 ...
嗯嗯,好的。我检查下,谢谢了。
 楼主| 发表于 2017-4-15 11:58 | 只看该作者
嗯嗯,好的,我试试,今天上午我试了重新调,电机一直不转,我一会拆了,看看情况。
发表于 2017-4-15 11:59 | 只看该作者
电机近角的问题
发表于 2017-4-15 12:00 | 只看该作者
拆掉主桨检查。安全第一。
我周一休息也要在家装380了。激动不已。到时候也请各位大佬赐教。
 楼主| 发表于 2017-4-15 12:24 | 只看该作者
程思锦 发表于 2017-4-15 11:59
电机近角的问题
电机近角??是什么意思??
 楼主| 发表于 2017-4-15 12:26 | 只看该作者
Manticore 发表于 2017-4-15 12:00
拆掉主桨检查。安全第一。
我早上试的时候都拆了,不好用。我现在把电机和电调都拆下来了,在想办法怎么检测一下,看看是不是线出了问题。但不知道怎么检测
发表于 2017-4-15 12:27 | 只看该作者
电机虚汉吗
 楼主| 发表于 2017-4-15 12:28 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2017-4-15 12:27
电机虚汉吗
不知道啊。应该不能啊。
发表于 2017-4-15 12:32 | 只看该作者
chy23 发表于 2017-4-15 12:28
不知道啊。应该不能啊。
万用表测一下
 楼主| 发表于 2017-4-15 12:34 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2017-4-15 12:32
万用表测一下
不会用啊。,能指导一下么?
发表于 2017-4-15 12:46 | 只看该作者
chy23 发表于 2017-4-15 12:34
不会用啊。,能指导一下么?
我也忘记了,一个修家电的老板教我的
