查看: 1171|回复: 7
3S锂电池启动汽车
发表于 2017-4-15 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天用车电瓶充了两节6S3000电池,回家时启动不了汽车了,救援叫了两个都嫌远不来,没办法只好用刀子把一块3S2200电池线割断,接在了电瓶正负级上,一下子车打着了,再测下电池电压,发现竟然电池电压达到了13伏,不明白怎么没用电还充电了?
发表于 2017-4-15 20:11 | 只看该作者
一般说锂电是可以启动汽车的,容量够,线径够就行了。
发表于 2017-4-15 20:23 | 只看该作者
1.6-2.0排量的启动电流一般多少A?
发表于 2017-4-15 20:24 | 只看该作者
测电压也要车熄火才能测,否则电瓶处于充电状态测的是发电机发电电压
发表于 2017-4-15 21:18 | 只看该作者
车子发动之后,发动机就对电池充电了,电压大概是13.6-14V,所以启动后就要马上断开。
 楼主| 发表于 2017-4-15 21:21 | 只看该作者
是拿下来用BB响测的
发表于 2017-4-15 21:34 ——“来自手机” | 只看该作者
3025huibo 发表于 2017-4-15 21:21
是拿下来用BB响测的
BB响精度太低回家充/放电即可
发表于 2017-4-16 10:37 | 只看该作者
哈哈,又学了一招
