查看: 30|回复: 0
mini vbar(kbar)的全功能定速器
发表于 2017-4-16 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在vbar固件里,定速器有一堆参数,如果选了电机定速器,或者油机定速器,都只是一套初始参数而已。在博士帽按钮里面可以修改一些参数,但也有一些不能改。
如果选了expert定速器,所有的参数都可以改,所以为什么我建议用expert定速器。
可以配置的参数有:
参数项说明电机定速器默认值油机定速器默认值
Gain总感度(PID的总值) 30 60
Throttle curve油门曲线,用于feedforward通过改Collective Addition的值来修改可以自己配置曲线,或者选从接收机通道收曲线
Runup Speed Limit启动速度33
DifferentialPID的D值-20, 不能修改10
IntegralPID的I值15, 不能修改25
MAX P LimiterP*error的值的bound,相当于PID的deadband10,不能修改30
Cyclic Add俯仰和滚转的信号也feedforward到油门里,防止掉转1520
Collective Dynamic除了油门曲线,总桨距的变化也会加到油门里,(这个值对钟摆比较有用)1520
Collective Reduce最大油门时还掉转的话,vbar自动减小总桨距0,不能修改0
Minimum Gov油门信号的最小值,防止超转的时候定速器输出小到把你油机停了,或者让ESC重新arm了-70, 不能修改-50
可以看到很多值在
