甲醇发动机压缩比问题
甲醇发动机压缩比问题
ILvM
ILvM
电梯直达
发表于 2017-4-19 10:21
倒序浏览
甲醇
发动机
是靠压缩和热火头的热量点燃的,当油门关小的时候,化油器的进气口也关小,进入气缸的空气就会减少,这样压缩比就会减小,这种情况下是怎么保证发动机还能压燃?还是设计上就保证了这种情况下是能压燃的,只是点火提前角减小,起到自动点火提前角调节的作用?
cjm250车螺纹问题
2019-05-18
全球28级的j3可以不装机翼的撑杆吗?
2019-05-13
icharger 白屏
2018-03-31
电动车增程器可以改装成外场充电器电源可能性
2018-01-25
十一长假就靠它了
2017-09-24
汽油机用几号汽油?
2017-09-22
发动机禁运问题
2017-09-03
自制发动机磨合台
2017-07-16
甲醇手摇油泵和汽油手摇油泵有什么区别?
2017-07-07
排气垫片问题
2017-07-02
炸香机
炸香机
发表于 2017-4-19 10:38
压缩比永远都不会变的 百度一下压缩比的概念吧 你概念都搞错了
【论坛帮助】
conan_007
conan_007
楼
发表于 2017-4-19 10:56
点火提前角是汽油机的概念,能否燃烧是受空燃比影响的,化油器的作用就是配出合适的空燃比,楼主要看更多知识参考发动机原理。
来自苹果客户端
【网上礼节十条】
conan_007
conan_007
楼
发表于 2017-4-19 10:56
不要自己臆想!
来自苹果客户端
IGV
IGV
楼
发表于 2017-4-19 11:28
不知道现在中学物理课本里还有没有教授内燃机的章节。
楼主应该看看。
压缩比是不会变的,关小油门(这是我们常说的,其实它应叫节流阀比较正确)只是使进入气缸内的混合气体减量减少了。
徐志满
徐志满
楼
发表于 2017-4-19 11:46
压缩比是指活塞在下死时缸内容积与上死点时缸内容积之比值,与油门无关,与进气量无关。
ILvM
ILvM
楼
发表于 2017-4-19 13:44
我的表达有误,我的意思是进气量减少的时候,活塞到上止点的时候混合气体的压强也会减少,温度是不是也会减少?从而影响到混合气体的点火?
