查看: 4808|回复: 5
手机锂电池里面的电路板具体作用是什么?
发表于 2006-8-21 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近来向熟人来一大堆过期手机锂电,于是才开始研究锂电。手机锂电都附带一个电路板,最后有4个输出点,A B C D,如A-B3.5v A-C 3.6V,A-D 3.7V,为什么是成“梯度”输出电压?手机有这种需要?
单体900mah,如果组成五并两串的动力电池组,需要另外加锂电池保护板吗?
发表于 2006-8-22 09:46 | 只看该作者
1,这些手机电池都不能大电流放电,对于模型特别是大电流模型是没用的,只能飞一些小飞机;
2,手机电池往往有保护电路,对电流输出有限制作用,一定要去掉。
3,你看到的这个电路板,应该不是电子电路,只是一个通用的接头板。当生产锂离子电池(3.6V)时,就接A-C出厂;当生产锂聚合物电池(3.7V)时,就接A-D出厂。至于3.5V,我就不得而知了。
 楼主| 发表于 2006-8-22 10:37 | 只看该作者
拿任意一块手机电池来看,是有4个金属触点接头的啊。不信拿你的手机电池看看。四个触点之间的电压,充满的时候可能是A-B4.0v A-C 4.1,A-D 4.2V。没拆电池前我还以为一块手机电池是是3块锂电并联呢。
发表于 2006-8-22 16:07 | 只看该作者
手机锂电池里面的电路板具体作用是
1.过充保护 2.过放保护 3.过流保护 4.短路保护
4个触点除正负极外剩下2个是标识触电,其中1个是电池的温度检测,当电池温度超出范围,手机或座充就不对锂离子电池进行充电动作,另一个是常规检测触点,手机用来区别电池类型用的.三星的手机在隐藏菜单中可以看到厚薄电池显示出的电池容量,这也成了检测三星原装电池和组装电池手段,诺基亚很多手机如果没接该触点会拒绝开机,摩托罗拉会显示无效电池
 楼主| 发表于 2006-8-22 18:20 | 只看该作者
原帖由 飞鱼 于 2006-8-22 16:07 发表
手机锂电池里面的电路板具体作用是
4个触点除正负极外剩下2个是标识触电,其中1个是电池的温度检测,当电池温度超出范围,手机或座充就不对锂离子电池进行充电动作 ...
:em00::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26:
 楼主| 发表于 2006-8-22 18:24 | 只看该作者
原帖由 korg 于 2006-8-22 09:46 发表
3,你看到的这个电路板,应该不是电子电路,只 ...
1,听说一般每块手机800-1000mah锂电2A输出没问题,请问对不?
2,单体900mah,如果组成五并两串的动力电池组,自己组装的锂电池组需要另外加锂电池保护板吗
[ 本帖最后由 tlbbxyq 于 2006-8-22 18:27 编辑 ]
