查看: 1137|回复: 8
求助 有刷电调控制
发表于 2017-4-23 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的天地飞8遥控接无刷电调电机一切正常,接有刷双向电调,开电后就只能控制一下就不受控制了,重新拔插电池后,也是只能控制一下就有停了,请问是什么问题,谢谢了,新手不懂,还有用一个有刷电调接两个电机可以控制方向吗,遥控器控制电机正反转,油门要怎么设定,谢谢了
发表于 2017-4-23 23:11 | 只看该作者
有刷电调在板控上用  是要接升降通道  楼主没弄错了?
发表于 2017-4-23 23:13 | 只看该作者
方向舵机接在副翼通道上
 楼主| 发表于 2017-4-23 23:22 | 只看该作者
请问升降通道是什么通道
 楼主| 发表于 2017-4-23 23:23 | 只看该作者
是不是就是1通道,飞机的升降通道
 楼主| 发表于 2017-4-23 23:28 | 只看该作者
通电后还是只能控制一下,
发表于 2017-4-23 23:30 | 只看该作者
大理白云 发表于 2017-4-23 23:23
是不是就是1通道,飞机的升降通道
是的  就是飞机用的1通道
发表于 2017-4-23 23:37 | 只看该作者
大理白云 发表于 2017-4-23 23:28
通电后还是只能控制一下,
我经常用天9上有刷电调玩船 从没碰见这个情况
发表于 2017-6-10 08:23 | 只看该作者
请问你的问题解决了吗?
我的是油门变到全油门后就不受控制了
