查看: 2174|回复: 28
玩船用什么牌子电池电压带载稳定
发表于 2017-4-26 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近感觉电池动力大不如前,速度老上不去,后来只把船尾放水里,接着BB响测试,4S全油门电压从4.15V直接掉到3.8V,然后会掉到3.6V以下。我这电池是2200的自组电池,30C,也许虚标,65cm的O,大神们都用什么牌子的电池啊?性价比高点的
现在发现船对电池的要求是最高的
发表于 2017-4-26 01:53 | 只看该作者
用花牌格式这些60c以上的电池,效果明显
发表于 2017-4-26 09:59 | 只看该作者
富力 雷鹏 格式 锐力赛  嫌贵继续用辣鸡的把
发表于 2017-4-26 10:55 | 只看该作者
我只用A123
发表于 2017-4-26 12:17 | 只看该作者
DVS电池不错,电池性价比非常高。你可以试试,最主要便宜
 楼主| 发表于 2017-4-26 12:41 | 只看该作者
花牌高C数的都是2200的,容量小了点。格式价格偏高,虽然知道一分钱一分货。
 楼主| 发表于 2017-4-26 12:57 | 只看该作者
力牌跟花牌比怎么样?力牌高容量的没高C数的,当然C数很多厂家虚标,30C跑O是不是低了点
这个跑船太重了,没速度
 楼主| 发表于 2017-4-26 13:15 | 只看该作者
关注
发表于 2017-4-26 15:13 | 只看该作者
You me  c数容量足,价不高,供参考
 楼主| 发表于 2017-4-26 16:05 | 只看该作者
网上没有卖的啊
发表于 2017-4-26 17:51 | 只看该作者
yyah 发表于 2017-4-26 12:57
这个跑船太重了,没速度
关键还是看配置,2500mah60C有多少锂聚合物有这个性能,关键还便宜。质量也不大5S大约350克。
发表于 2017-4-26 18:40 | 只看该作者
格氏首选,ROC,富力也都是不错的选择
发表于 2017-4-26 19:47 | 只看该作者
160元的狮子3s5200mah装在65 O上,跑80公里的速度,5分钟的时间不是难事,只要船调得够漂,电机转速和螺旋桨配合得好就行,寿命30次没有问题。性价比较高,我是实践过的,不是靠估计或者分析。
发表于 2017-4-26 19:52 | 只看该作者
跑65o的成本每一分钟一块钱是必须的,跑mono1比赛的成本大得多,大概每分钟要4-5块。
 楼主| 发表于 2017-4-26 21:15 | 只看该作者
你这是要3并吗,单节也就20C啊,现在有大C数的了吗
 楼主| 发表于 2017-4-26 21:28 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2017-4-26 18:40
格氏首选,ROC,富力也都是不错的选择
用多大C数的
发表于 2017-4-26 21:43 | 只看该作者
A123连续供电就有30C,最大60C,26650m1b容量有2500mah,一般使用根本不用并联,Lipo现在标称都是最大值。
 楼主| 发表于 2017-4-26 21:47 | 只看该作者
ewin 发表于 2017-4-26 19:47
160元的狮子3s5200mah装在65 O上,跑80公里的速度,5分钟的时间不是难事,只要船调得够漂,电机转速和螺旋 ...
这款电池30C的,不需要40C以上的吗?我的是豹子2860 2730KV 438桨 4S电池,换成3500KV的,3S电池效果哪个好
 楼主| 发表于 2017-4-26 21:48 | 只看该作者
MONO成本高是电池寿命短还是电池价格高?
