查看: 31946|回复: 98
全手工ABS板造个萌拖804
发表于 2017-5-2 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   此贴已被收录至论坛精选头条。更多精彩内容戳“5i上头条” 想知道上头条的方法戳“你也可以上头条”
半年来一直在折腾小四轴穿越,偶见坛子里atcguy兄造的萌拖,心痒痒的,禁不住那要复制一个。
一直用激光切割造木船,这次考虑用ABS板全手工来一个。
用ABS板省去了激光切割的麻烦,也不需要上原子灰打磨船壳,只要对内部稍作加固,外部稍加修补就可以直接上漆,很适合这种小船。
老规矩,先用SOLIDWORKS设计船体和上层建筑:
然后将板件展开成工程图1:1打印:
把裁下的图纸贴到ABS板后,一把美工刀切成板件后组装。
船体组装的组装过程未拍照,下面是组装后的船体。唯一的遗憾是没做船台,蒙船壳时,船体歪了点,你们从照片也看不出来。
不过给自己一个教训,以后不管啥船先造个船台再开工。
不用担心ABS板的强度问题,已经用玻纤布+环氧对船体内部作了加固处理。
上层建筑也用ABS做,驾驶舱内部用了点现成的树脂小零件和水贴作了些细节。
要DIY就DIY到底,这次连船舵和轴套都不买现成的,全自己来。
舵用铜皮焊接后,填入焊锡来做,完成后再用502+腻子粉填坑打磨。
轴套舵套就用6MM铜管+3*7*5MM的含油轴承焊接完成。
用2288红灰对外观进行简单填坑打磨后,开始喷漆->遮盖->喷漆的重复循环。
无聊而又有趣的过程终于结束,撕开遮盖胶带的那一刻,是最兴奋的,很有点洞房花烛夜揭开新娘盖头的感觉。
动力用了550电机+36尼龙桨
五一终于有时间和儿子一起去公园放船:
好吧,最近的成果就对大家汇报至此,要喷要骂大家随意,不过个人觉得
打赏有助于身心健康,多多益善
有时间,再分享下最近两年做的其他几艘船,包括那条倒霉的RIVA,以及这次五一没下水就漏的双喷CB90,哦,还有条新式救援船,保证你们从没见过的那种。
参与人数 1威望 +1 模币 +1 收起 理由
痒痒挠1986 + 1 + 1 用了高人的图,怎么不有所表示
发表于 2017-5-2 19:22 | 只看该作者
沙发,漂亮,手工很好
发表于 2017-5-2 20:01 | 只看该作者
建议批量化,造福大家
发表于 2017-5-2 20:22 | 只看该作者
高速抬头造型很萌啊
 楼主| 发表于 2017-5-2 20:33 | 只看该作者
纯净星空 发表于 2017-5-2 19:22
沙发,漂亮,手工很好
谢谢夸奖。坛子里高手多,只敢抛个砖。
 楼主| 发表于 2017-5-2 20:37 | 只看该作者
信号旗 发表于 2017-5-2 20:01
建议批量化,造福大家
这个真没法批量,我是画到哪做到哪,没法批量激光切割。
 楼主| 发表于 2017-5-2 20:40 | 只看该作者
xing07212011 发表于 2017-5-2 20:22
高速抬头造型很萌啊
看这贴,那位“最业余造船者”老兄的船,更萌更暴力。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1268193
发表于 2017-5-2 20:42 | 只看该作者
能施舍图纸吗?小弟想自己来做个
发表于 2017-5-2 21:21 | 只看该作者
大赞!精致!
发表于 2017-5-2 22:05 | 只看该作者
一直想做这个船,就是没图纸,楼主可否发图纸给我一下,万分感谢,517739777@qq.com
发表于 2017-5-2 23:07 | 只看该作者
不错的手艺不错的船。
发表于 2017-5-3 07:00 | 只看该作者
高手、萌船
发表于 2017-5-3 07:06 | 只看该作者
赞一个,好手工
发表于 2017-5-3 07:07 | 只看该作者
想问一下,船侧面的英文如何实现的,谢谢
发表于 2017-5-3 08:02 | 只看该作者
快枪手,点赞。恭候续集。
发表于 2017-5-3 08:24 | 只看该作者
真厉害,手工可以
发表于 2017-5-3 08:55 | 只看该作者
手工真厉害,细节也到位,驾驶舱还有海图。
发表于 2017-5-3 09:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-3 09:35 | 只看该作者
event 发表于 2017-5-3 07:07
想问一下,船侧面的英文如何实现的,谢谢
用水贴纸做。
空白水贴有两种,透明和白色的。由于激光打印不能打白色,所以这船要用白底的水贴纸打印黑色来做船舷的字。
水贴怕水,贴上后必须喷透明漆保护。
还需要注意,一般的自喷漆有腐蚀性,喷太厚,水贴上激光打印的字要化,所以第一层必须喷得很薄,等第一层基本干透后然后再喷两层,每层比前一层更厚点。
这都是以前做静态模型摸出的一点经验。
 楼主| 发表于 2017-5-3 09:43 | 只看该作者
再分享些制作的小经验:
这次的栏杆我用的铜塑管,其实就是塑料管里塞上铜丝做。
铜丝很难整型,焊接也麻烦,涂装完成后容易掉漆。
塑料管做栏杆,强度较差。折弯时,中空的塑料管容易压扁,实心的又易断,火烤热压又要变形。
而用加了铜丝或者钢丝的塑料管,成型上漆粘合都方便了很多。当然强度上还是比用纯铜丝要差点。
