查看: 8932|回复: 53
手残新手的第一个轻木练习机套材
发表于 2017-5-2 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      去年底的事了,一直飞直机,闲下来了看到固定翼也蛮爽的,本身没啥时间出去飞了,晚上找点事情做,明知道自己手残,都说轻木套材和油机新手少碰,反正就当提升自己的动手能力,做坏了也认了,索性就下单天使家的练习机和选定APS的46AII机头,套材到了没啥意外,整理还工具和心情,开装吧。
      由于不会用天使老师发来的软件说明,看着一大堆木头只能看着他给的一张大图一步一步去装起来,不清楚的地方就请教天使,还好他的不厌其烦让我在花了半个月时间里做了出来,对此表示非常感谢。
      初装机身,对着拼,啥都不懂,光滴502了,机身站好了发现起落架固定木板没装,固定翅膀的木板又没装,只能小心翼翼的掰开,听到木板“咔”的一声心里总是一跳一跳的,不过都不是事,裂了直接502干上去,防火板那里刷了卡夫特的环氧树脂,强度不错。一天下来才把机身装好,感觉轻木套材做起来也蛮提升自己的动手能力的。
      搞完机身那就搞翅膀吧,这个才是真正耗时的地方,因为需要很多很多的打磨,其实机身也有很多地方要打磨,只是自己懒而已,看到一堆翼肋片不知所措,哪个在哪个位置,看着天使发过来的大图一个一个对着装,轻木的翼肋又不敢用力,注意避免装机身的错误,一定要检查好内部的安装再上502,接下来就无尽的打磨吧,前缘、翼根、翼尖。。。。。。最后还算顺利,心细一点就可以做得很好。
      接下来蒙板,当时看了其他帖子说弧度较大的蒙板要泡水,还好从头到尾都没需要这一步骤,蒙板加填充翼根固定位置,以及分离副翼、垂尾平尾安装难度都不大,整体做好了装起来看看觉得蛮有成就感的。
      最后潜意思里面最难得蒙皮要来了,怕温度高不敢烫太久,都是100度去弄,后来还不贴,直接来到150度,定位好直接嗖嗖嗖的抡着烫斗就在蒙皮上面游走,在这招用过之后看起来蒙皮也做得挺好的,比较难的地方是收边,要多次给蒙皮切开口解决了。
      30元的减震起落架好与不好我不知道,反正看起来不错哈哈,彩色透明胶胡乱贴一通,用的银燕3001舵机发动机一装,样子就出来了。
      自己买的散装甲醇3快一升,直接提了一桶回来,X宝买了蓖麻油,素油便宜哈,兑好4:1直接磨合,由于用素油,3箱油之后副油针最后定格在半圈,主油针0.7圈,力量也还很够的(对于我来说),蓖麻油喷出来整得飞机油乎乎的,一个小喷壶装上95%的医用酒精,喷哪擦哪,干干净净清清爽爽。直到春节前带着8:1的素油首飞,在朋友的怂恿下,因为过于兴奋,装好机翼忘记把副翼舵机线接上,拉起来的时候姿态很好,但是没有副翼直接在3米高左右迫降炸鸡,发动机扯着防火板飞出去了,机头破损,起落架固定位置破损,两个翅膀翼根以及蒙皮破损,油箱破损,放了一个多月之后才慢慢的去修(再次提高动手能力)。
      修吧,修吧,难看是难看点了,起码还能飞,哈哈,自己重新用一把小电钻做了个防火板,切木板一点一点的补,油箱用玻璃布加环氧,还是可以的。
      防火板修补。
      起落架固定位修补。
      油箱补得太丑了。
      继续无尽的修,无头好丑哈哈,又能站起来了。
      修机结束,下班晚上又开始无聊没事干,开始第二台的组装,很是陶冶阿。
      最后,轻木机只有折腾过了才能更多的提升自己的动手能力,没啥好担心的,每天花点时间,弄就对了,看着这个自己动手制作出来的玩意,怎么都是爽,杂物房太恶劣了请忽视,压轴图奉上,决定玩油来了却这个情怀,不然真的遗憾。
发表于 2017-5-2 20:28 | 只看该作者
你的那几个朋友太坏了,老是催你起飞
发表于 2017-5-2 20:29 | 只看该作者
好辛苦 好享受
 楼主| 发表于 2017-5-2 20:45 | 只看该作者
dijiya 发表于 2017-5-2 20:28
你的那几个朋友太坏了,老是催你起飞
可喜可贺哈哈。
发表于 2017-5-2 21:27 | 只看该作者
组装一架轻木机花了多久?
 楼主| 发表于 2017-5-2 21:56 | 只看该作者
hosee 发表于 2017-5-2 21:27
组装一架轻木机花了多久?
按正常老鸟的进度的话应该就两三天吧。
发表于 2017-5-2 23:55 | 只看该作者
请问防火板用什么板材,用多厚的?我有一架26CC汽油机正好要修复
 楼主| 发表于 2017-5-3 00:01 | 只看该作者
用的两块4MM的端木层板,中间上的白乳胶外围加502,正反面再刷环氧树脂
发表于 2017-5-3 11:45 | 只看该作者
端木层板是可用作模型的合板吗,在淘宝是搜哪个关键字呢?
发表于 2017-5-3 12:16 | 只看该作者
哪里买的啊??????????????
给个联系方式哦
 楼主| 发表于 2017-5-3 12:24 | 只看该作者
是椴木层板,X宝可以搜出来的。
 楼主| 发表于 2017-5-3 12:25 | 只看该作者
我这边是南宁的,南宁这边化工主要产业就是甲醇。
发表于 2017-5-3 13:27 | 只看该作者
直到春节前带着8:1的素油首飞?
 楼主| 发表于 2017-5-3 13:34 | 只看该作者
卡尔蔡司 发表于 2017-5-3 13:27
直到春节前带着8:1的素油首飞?
甲醇8,蓖麻油1。
发表于 2017-5-3 13:42 | 只看该作者
这个比例不怕拉缸啊!
 楼主| 发表于 2017-5-3 14:01 | 只看该作者
卡尔蔡司 发表于 2017-5-3 13:42
这个比例不怕拉缸啊!
有什么好怕的。
发表于 2017-5-3 15:40 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2017-5-3 12:24
是椴木层板,X宝可以搜出来的。
谢谢
发表于 2017-5-3 16:58 | 只看该作者
粘接用的什么?
 楼主| 发表于 2017-5-3 17:12 | 只看该作者
13624810703 发表于 2017-5-3 16:58
粘接用的什么?
白乳胶加502。
发表于 2017-5-3 23:57 | 只看该作者
再接再厉做好机
