查看: 11071|回复: 57
[FCF组装]GEPRC美洲豹LX5穿越机/化骨龙/EMAX/FOXEER/DALPROP(完整上载)
发表于 2017-5-5 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美洲豹 装机组件清单 ========
  • GEPRC - LX5 Leopard 美洲豹穿越机架
  • HGLRC - F4 V5 PRO F4图传OSD集线板一体
  • EMAX - RS2306-2400KV 白色款
  • EMAX - BULLET 30A BLS 电调
  • FOXEER - ARROW V3 1195 摄像头
  • DALPROP - CYCLONE T5045C 三叶桨
 楼主| 发表于 2017-5-5 14:44 | 只看该作者
= 开箱分享 ========
先重点介绍部份组件 ...
全新设计3K碳板+7075航空铝结构 !
有轴距195mm(4寸) , 220mm(5寸) 及 255mm(6寸)选择
LX4约109g , LX5约114g,,LX6约123g
今次装机的是 220mm(5寸) LX5
机架上部半部份為7075 CNC航空铝组件
结实耐炸 ! 摄像头角度 0-60度 !
2套金色镜头侧板 ,
新旧款FOXEER及其他常用镜头都适用
X型铝合金件跟4个机臂结合 , 强化结构
分体机臂 , 13.5mm宽 4mm厚 ,
大大减少风阻 , 又保持强度
全套机架组件 ,
除了机架主体 , 另附送分电板 / xt60插头 /
电池带 / 电池保护脚架 / 贴纸等等 ...
HGLRC - F4 V5 PRO
一片板集成F4飞控/OSD/分电板/图传 !!!
正面 F4 飞控 MPU6000
集成200A分电板+BEC5V 3A
支持SBUS/PPM/DSM/LED/BB响
BETAFLIGHT OSD 可遥控调PID !
背面图传模块 及 电流计
图传可调0/25/200/600mW , 40CH
安装尺寸M3 30.5*30.5mm
FOXEER ARROW V3 HS1195
1195 = 1190 新版
全新设计金属外壳 , 更加坚固
外壳2侧3孔固定设计 , 安装更有弹性
黑银橙蓝4色选择
OSD 电压/名称/时间显示 , 更多OSD设定
5-40V输入
内置收音咪
1/3 SONY Super HAD II CCD
银燕EMAX 最新 RS2306 穿越机电机
黑色 及 白色珍藏版 选择
2400 / 2750KV 选择
12N14P , 3-4S , 重33g
1.8mm双面超薄磁铁 , 有效加快起动速度 , 减少能量损耗
m5空心钢轴 , 坚固耐摔
2400KV 4S 5045*3 1428g 41.2A
2400KV 4S 5050*3 1552g 46.4A
2400KV 4S 6040*3 1871g 52.6A
2750KV 4S 5045*3 1728g 52.6A
2750KV 4S 5050*3 1762g 57.2A
2750KV 4S 6040*3 2017g 64.7A
银燕EMAX 最新 Bullet紫弹 30A 电调
EMAX Bullet紫弹系列
超迷你设计
BLHeli-S 固件 , 支持 ONESHOT / DSHOT
附散热片 , 有效降温
日本TOSHIBA MOSFET
MURATA 陶瓷电容
3oz PCB
30A 最高35A
重3.9g
Bullet紫弹系列另有6A12A15A35A
= 组装分享 ========
装机前 , 先打磨板边及弄水晶边 !
完成后 , 把机臂层组合起来 , 开始装机第一步
準备 HGLRC F4 V5 PRO
焊上XT60电池插及电容
準备 EMAX RS2306 电机 +  Bullet 30A 电调
电机剪短线 , 跟电调对接 !
电调白色信号线保留 , 幼幼的黑色GND剪掉不要
电机电调跟机架给合 ,
电调电源线及信号线焊接到HGLRC F4 V5 PRO上 ,
因為电源+/-分怖不是+/-一对 ,
所以佈线要花点心思
紧接把接收机 / BB响都接到HGLRC F4 V5 PRO上 !
都是用小白插对接 , 很方便
再接上LED尾灯 及 FOXEER 1195 摄像头的接线 !
因為FOXEER 1195 带电压显示OSD , 需要接蓝线到主电源正极
**其实HGLRC F4 V5 PRO自带BF OSD , 摄像头电压显示OSD 可以忽略不用
整理一下所有接线 , 用分隔板固定接收机及BB响 , 加上图传天线的接线
最后把FOXEER1195摄像头跟金属机顶跟机架结合
图传天线的接线固定在尾板上 , 再贴好LED尾灯及处理好接收机天线 ,
基本装机完成
完成图
EMAX RS2306 2400KV 配 4S 5045*3 最高 1428g 41.2A
暴力非常
EMAX Bullet 30A 电调 ,
最高35A  , 超迷你 !
都是最新款的 !
全新设计金属外壳 , 更加坚固
OSD 电压/名称/时间显示
配原装FOXEER 2.5mm高质广角镜头
GEPRC LX5 美洲豹机架上部半部份為7075 CNC航空铝组件 ,
底部X型铝合金件跟4个机臂结合 , 结实耐炸 !
HGLRC - F4 V5 PRO
装机轻鬆方便 !!!
DALPROP CYCLONE T5045C ,
是一款暴力灵活省电耐炸多方面集一身的桨叶 !
有水晶及普通顏色选择 !!! 今次用全透明的 ~
装机分享完成 !
下次再分享PID及其他设定 !
谢谢支持 ~
 楼主| 发表于 2017-5-5 14:45 | 只看该作者
= 其他分享 ========
PID分享 20170701
配CYCLONE T5045C
发表于 2017-5-5 17:09 | 只看该作者
一套下来多少钱啊?
 楼主| 发表于 2017-5-5 17:51 | 只看该作者
majianyi 发表于 2017-5-5 17:09
一套下来多少钱啊?
GEPRC LX5 Leopard 美洲豹穿越机架 RMB 298
HGLRC F4 V5 PRO F4图传OSD集线板一体 RMB 398
EMAX RS2306-2400KV 白色款 RMB 139*4
EMAX BULLET 30A BLS 电调 RMB 85*4
FOXEER ARROW V3 1195 摄像头 RMB 225
以上总计RMB1817 , 未算接收机
发表于 2017-5-5 19:22 | 只看该作者
化骨龙这个F4真的是很好用
发表于 2017-5-6 23:21 | 只看该作者
用的都是当今最新的东西了。
发表于 2017-5-7 00:16 | 只看该作者
集成電路才是王道
 楼主| 发表于 2017-5-7 21:39 | 只看该作者
上山下山 发表于 2017-5-6 23:21
用的都是当今最新的东西了。
电子科技日新月异 , 有新东西又评价不错的, 当然要一试 !
就用今次 化骨龙 F4 V5 PRO 一体F4图传OSD集线板為例子 ,
一片板等於以往装机用的分电板 + 飞控 + 图传 3件东西 ,
集成是王道, 太方便了 !
发表于 2017-5-8 14:16 | 只看该作者
我也是这款机架,很好看耐炸!机架有合适的包或箱吗?
发表于 2017-5-8 14:53 | 只看该作者
好贵!
发表于 2017-5-10 03:58 | 只看该作者
感觉还是把飞控和分电板集成就可以了=.=电调和图传还是给每个人一点自由度更好的样子,出问题也容易换~~
之前那些飞塔虽然看起来漂亮,电调也保护的好,但是一旦电调坏了就……而且想要用自己喜欢的电调也不方便
发表于 2017-5-10 15:13 | 只看该作者
我这台造价1700左右,含小蚁及XSR接收
发表于 2017-5-10 19:48 | 只看该作者
用多大电池?
发表于 2017-5-10 20:17 | 只看该作者
就用今次 化骨龙 F4 V5 PRO 一体F4图传OSD集 ...
集成這麼多功能  會不會代表故障率也會提高呢?
发表于 2017-5-12 10:26 | 只看该作者
雪人4S 1300MA 100C
发表于 2017-5-13 23:34 | 只看该作者
发表于 2017-5-15 13:06 | 只看该作者
这电机30A的电调就可以了吗?
发表于 2017-5-15 17:17 | 只看该作者
看了法师傅这么多帖子,一直有个问题想问?请问师傅装的最满意最好用的机子都是那几个呢?
