查看: 12220|回复: 40
华科尔d10折腾我一年,再次求助各位了。
发表于 2017-5-7 03:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
d10控近一年一直白屏,每次都是飞完一个电池后再关机又开机就是正常的,而且一天之内再开机都正常,第二天开机百分百的白屏。
最近飞完3个电池再次开机还是恐怖的白屏,我拆开鼓捣,现在的情况是,开机正常,一分钟后就严重花屏,再开机就白屏。花屏的时候这个稳压芯片烫的非常厉害,如果关机冷却十多分钟再开机又恢复正常。曾经返厂两次依然如此,累死我了。
烫的非常厉害的就是这个utc78d05al
发表于 2017-5-7 04:29 | 只看该作者
淘宝买一个换上试试呀,一块钱一个~
发表于 2017-5-7 06:05 | 只看该作者
这种稳压芯片电调里也常用,坏电调上拆一个,用7805代换也可以。 换后给多焊个铁皮做散热。
发表于 2017-5-7 06:55 | 只看该作者
换个7805就行啦……
发表于 2017-5-7 07:24 ——“来自手机” | 只看该作者
我的已经二进宫了
发表于 2017-5-7 08:15 | 只看该作者
这只是个稳压芯片,如果异常发热的话一般是后面的东西出了问题,导致稳压芯片负载过大
发表于 2017-5-7 08:24 | 只看该作者
应该是负载太大,电流大,然后就单片机供电不足就白屏
 楼主| 发表于 2017-5-7 08:32 | 只看该作者
谢谢你
一般会是哪里的问题呢?
发表于 2017-5-7 08:46 | 只看该作者
我用的也是D10,猜测是不是有电容漏电啊
千万别乱拆焊了,已私信回复你维修思路了。
发表于 2017-5-7 09:03 | 只看该作者
最后一张白色电阻,怎么看着有点糊。
发表于 2017-5-7 09:11 | 只看该作者
返厂都修不好让我们业余的怎么修
 楼主| 发表于 2017-5-7 09:25 | 只看该作者
蔡子健 发表于 2017-5-7 09:11
返厂都修不好让我们业余的怎么修
返厂不是修不好,是不愿意认真修,控都能生产出来,怎么会修不好呢?返厂两次,他们用尽一切敷衍,推诿,保修期内要我300多元换屏幕,事实证明根本不是屏幕的问题,如果我换了屏幕一定还会出问题,返厂的邮费两次50元也是我出的。其实新买的控已经快到了,只是我想尝试修复,学习修理,
发表于 2017-5-7 09:51 | 只看该作者
xuke 发表于 2017-5-7 09:25
返厂不是修不好,是不愿意认真修,控都能生产出来,怎么会修不好呢?返厂两次,他们用尽一切敷衍,推诿, ...
先换个7805试试吧,检查下7805后面的电容,再不行就考虑屏膜的驱动芯片了。
发表于 2017-5-7 09:54 ——“来自手机” | 只看该作者
凭我修了几年的电视来判断,电容滤波不良,容量越来越低,所以故障越来越明显,如果问题出在初级电源部分,用充满电的或电放得差不多了的电池试机,反应会明显不同,总之先查电容,看有无明显鼓包,漏液,没有的话想容量,不要告诉我不会查
发表于 2017-5-7 10:10 | 只看该作者
对维修思路比较感兴趣,好想听啊
 楼主| 发表于 2017-5-7 10:22 | 只看该作者
铱然 发表于 2017-5-7 09:54
凭我修了几年的电视来判断,电容滤波不良,容量越来越低,所以故障越来越明显,如果问题出在初级电源部分, ...
非常谢谢各位老师的指点。
对于电子线路我是一知半解,稳压芯片附近只有图中的两个电容,我晚上重点看一下,滤波电容在我的印象里外观一般都比较大,可这两个电容比较小,还有白色的电阻阻值比较低,不知道是否正常,用万用表测为0,只有用最大档测量是00.13这个样子的。
比较明显的是,原来每次都是要开机预热5分钟左右再开机就是正常的,现在是开机都正常,过一分钟左右稳压芯片就烫到手指无法承受,然后就是严重花屏,关机再开机就是白屏。冷却后再开机也正常。
哈哈,还请各位多多包涵,我小学文化,物理没学过,不会修,语文也太一般,描述不清楚。
发表于 2017-5-7 10:44 | 只看该作者
那个灰色的水泥电阻看着有点破损,找一个相同阻值的换上试试
 楼主| 发表于 2017-5-7 11:16 | 只看该作者
想想也是搞笑,入模一年被D10折腾到哭笑不得,要飞机了还要开机预热几分钟。眼巴巴的等。在外场我强行换飞机。副翼反向,看不见屏显示,无法调控。莫名的火冒三丈,强行起飞再努力控制,飞机终于掉在河里,三天前又买了新控,你们可以想象的,纠结到吐血。你们想象不到的,我又买了华科尔D10。一年来我攒了14个华的接收机,我不能容忍接受机换来换去,我要妥妥帖帖地固定在一个机机上。然后这个病控在外场也曾风风雨雨狂飞乱舞。我不想再买其他品牌的十几个接受机
发表于 2017-5-7 15:15 | 只看该作者
白色电阻就是保险丝的作用,大电流就烧了,保护性的,你认真看看7805输出端是否有电解电容,估计电容漏电或者是反接的。就是你描述的现象。
