查看: 6344|回复: 33
瑞典重型台钻
发表于 2017-5-12 06:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个瑞典台钻你不会接线,请教!!!谢谢,
 楼主| 发表于 2017-5-12 06:35 | 只看该作者
家里有变频器三相220V,想问问怎么接上去。        一共9根线,懵圈!!
 楼主| 发表于 2017-5-12 06:36 | 只看该作者
过几天上精美图片!
 楼主| 发表于 2017-5-12 06:45 | 只看该作者
lower voltage  (低电压)        higer voltage(高电压)    nine lead star  connected(九线星型连接)
 楼主| 发表于 2017-5-13 16:52 | 只看该作者
先上几张名牌的图片
 楼主| 发表于 2017-5-13 16:56 | 只看该作者
内部的结构!
清洗完上号油的齿轮箱
清洗完上号油的齿轮箱
齿轮,大齿轮是尼龙的吧
齿轮,大齿轮是尼龙的吧
SFK轴承,法国产的
SFK轴承,法国产的
原装是意大利产的
原装是意大利产的
更换了6个轴承,其实原来的我觉得也可以。
 楼主| 发表于 2017-5-13 17:00 | 只看该作者
几张整体的图片
 楼主| 发表于 2017-5-13 17:06 | 只看该作者
图片有点乱
加油的油嘴
加油的油嘴
工作灯,原装的,铜灯口,飞利浦灯泡
工作灯,原装的,铜灯口,飞利浦灯泡
MT3钻夹头,
MT3钻夹头,
开关
开关
行程开关
行程开关
接线盒
接线盒
精准刻度的行程刻度
精准刻度的行程刻度
上下锁紧开关
上下锁紧开关
高低档调节
高低档调节
主轴间隙调节
主轴间隙调节
 楼主| 发表于 2017-5-13 17:08 | 只看该作者
立柱120MM,总体重量120公斤。整体结构紧密,重量分配合理!
 楼主| 发表于 2017-5-13 17:14 | 只看该作者
100元二手市场淘的底座,3MM304不锈钢方管做的,上面的钢板是4mm热镀锌,底座腿带四个调节螺丝(18mm不锈钢螺栓。30mm螺母)可以调节120mm.
 楼主| 发表于 2017-5-13 17:16 | 只看该作者
买的MT3自紧夹头和十字工作台过几天上图片!
 楼主| 发表于 2017-5-13 17:17 | 只看该作者
上几张小工作室的图片
 楼主| 发表于 2017-5-13 17:19 | 只看该作者
英国老牌MK插座头,老货,不是现在生产的MK。
 楼主| 发表于 2017-5-13 17:31 | 只看该作者
最后已我收藏的英国日月星辰九音管和德国WH叮咚橡木雕花座钟结束。
 楼主| 发表于 2017-5-21 22:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-21 22:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-21 22:52 | 只看该作者
国家标准。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-5-21 22:53 | 只看该作者
符合国家标准。
发表于 2017-6-2 23:26 | 只看该作者
看到了右面的桌子,文化特色:  县革委(不知有多少人能知道他的意思?)前三个答对的加分。
我估计楼主是不是60或70后。
发表于 2017-6-2 23:33 | 只看该作者
似乎是胶木齿轮,耐热,静音。
左图  lower voltage  (低电压)    三相220V
有图     higer voltage(高电压) 三相380V
看拆解做工不错,比市面上那些新货都强。
测精度要用百分表,卡尺精度不够,测试方法不科学,结果不准确,这只是静态精度,夹头夹10CM长圆棒用手左右扳动打表看看差多少?
