KT胶粘KT板,被粘的两个面都要上胶吗?粘多少时间才能完 ...
KT胶粘KT板,被粘的两个面都要上胶吗?粘多少时间才能完全固化?有什么要注意的事项?
rgzdb
rgzdb
电梯直达
发表于 2006-8-24 16:44
倒序浏览
一直用热溶胶,现在作仿真机,想用KT胶粘KT板,被粘的两个面都要上胶吗?粘多少时间才能完全固化?
焊铝电极还是铝焊条最好用。
2006-11-05
求助:按照采用光电隔离的joystick 模拟线 制作可以玩aerofly,如何玩G3?
2006-10-31
请问无刷电调当电池电压低保护时会不会切断接收机的电源?
2006-10-15
请问能不能直接把数字万用表接在回路中测量电流?
2006-09-21
请教轻木用AB胶可以粘吗?电机固定座木块掉了。
2006-09-13
请教各位,3块锂电并成一组充电能平衡吗?
2006-09-10
请教各位A2212无刷 KV930 上1047桨用7.4V锂电,能有多大推力?
2006-09-07
2006-08-24
请教G3中如何加入新场景?场景文件那里有下?
2006-08-17
请问桨保护器用的皮筋是普通扎头的皮筋吗?
2006-08-08
爱迪生
爱迪生
发表于 2006-8-24 16:55
大面积粘合用双面胶就可以了..
【论坛帮助】
rgzdb
rgzdb
楼
发表于 2006-8-24 18:31
机翼作有翼型的,肋片用双面胶粘强度不够啊。
wtc1109
wtc1109
楼
发表于 2006-8-24 18:38
楼主所说的KT胶是什么胶?聚苯乙烯泡沫胶?
gale
gale
楼
发表于 2006-8-24 22:42
单面涂胶,晾一会,可以拿KT边角料去碰一下涂胶面,如一碰就粘了即可把另一面粘上,稍微固定10秒即可,如果是那种回弹力很强的地方,需要固定5分钟左右。
关键是晾一会,如果不晾这一会,涂完就上,那么要20分钟才能固化。
rgzdb
rgzdb
楼
发表于 2006-8-25 10:19
谢谢各位,胶是启迪买的KT快干胶。
gale
gale
楼
发表于 2006-8-25 10:27
说的就是启迪胶,这胶很好用,我都用到第3管了,大概做了7~8架飞机。
