查看: 4415|回复: 40
对于大电动飞机的飞行总结(照片)
发表于 2006-8-26 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,我连续安装和飞行了2架中型的电动飞机,感触颇深.
首先,大的电动飞机飞起来感觉很好,小飞机是绝对达不到飞大飞机的快感的.操作准确,动作精准,但也有些问题需要注意.
首先说说接收电池的问题.
我的电动花蝴蝶,花蝴蝶是架很好的3D飞机,做失速飞行,感觉很爽,先用辉胜的3520+4s2p2100mah12C+apc1407,由于3520kv过低,动力不是很足(后来拿到GS厂家,老程帮我改成kv750了),所以拿了只gs4250kv720的电机,原来配置不变,感觉爽了很多,后又换5s2p,动力没的说,只是重了点.原来我使用2sLiPo+5x7086,飞了10个起落吧,但有一次忽然空中失控,所有的控制全没了,起飞前测接收电池没问题,就这么摔了下来,机身摔断,马上再测接收电池也没问题,当四舵一起动的时候,电量显示器乱串....从那时起,我一直使用NoCd接收电池.建议如果条件允许,大家一定要优先使用NiCd做接收电池,以防由于LiPo受大电流冲击时电压下降.
再就是电调的选择和散热问题
我的娥眉2000,是架性能也很不错的竟速型的滑翔机,我采用3S2200mah20C+老雷的2820+老雷40A电调+cam1108折叠,飞起来动力充沛,可以90度爬升,10秒可以到100米左右,飑起速度来很爽.第四个起落时,忽然飞机失去所有的控制,摔了下来,发现电调整个烧掉.飞机鸡头损伤.由于电调是放在封闭的机身里,虽然我在鸡头开了2个散热孔空,但估计散热强度还是不够,所以导致电调燃烧,我的娥眉2000地面电流是36A,估计空中不会超过这个数值.大家以后如果电流超过30A,那选电调的时候一定要有一定的裕度,比如30A的电流一定要选超多50A的电调,尤其是在密闭环境下使用的电调,另外一定要使用独立的BEC供电,而且要选择NiMH或NiCd.而且要做好通风冷却.
乱七八糟的说了一大堆,只是让大家注意这几个关键点,在关心动力和性能保证爽的同时,一定要做好安全工作,大飞机和小飞机的概念完全不同,风险和危险也同样很大,大家切记!
老雷得知此事后说给我2只45A的新电调做为安慰,不错.
[ 本帖最后由 海淀鹰王 于 2006-8-28 17:42 编辑 ]
发表于 2006-8-26 22:17 | 只看该作者
经验的总结啊.............不花钱来学啊~~~~~~~~~哥几个.............经验啊
发表于 2006-8-26 22:21 | 只看该作者
bec的问题,有待商议,我建议鹰王在输出端加个电容,鹰王说加了,然后我就很郁闷,因为不应该电压波动那么大的,今天看到鹰王的bec才知道,鹰王加了几个104的电容上去,晕了。。
峨嵋的散热开孔要前后开孔,有近气孔,没出气孔,是没有太大作用的,所以需要在机身后部开两个孔
发表于 2006-8-26 22:49 | 只看该作者
鹰王是指用锂电作动力电,另外用镍镉做接受电吗?
固定翼还是油的爽
发表于 2006-8-27 00:01 | 只看该作者
又是2820!!!!!!!!!!!!!
2216不知道有没人搞过?
发表于 2006-8-27 09:52 | 只看该作者
因为器材问题摔机是非常郁闷的事情这事我常干.
直到认识电动俱乐部的几位以后.动力,电池,接受配配什么,如何配都先打听清楚.运用成熟的,经过数小时验证的方案.因器材问题摔机次数大大减少.在此对电动路上攀爬摸索的勇敢者表示崇高的敬意.
发表于 2006-8-27 10:58 | 只看该作者
很有用的经验总结。
大电动还是独立接收电的好。
[ 本帖最后由 傻乎乎的猫 于 2006-8-27 19:16 编辑 ]
发表于 2006-8-27 19:12 | 只看该作者
正在装25级的飞机,谢谢鹰王的宝贵经验,找了个120A的电调,应该有足够裕量了,呵呵
老雷的2820在9.6v下大概有多少拉力
 楼主| 发表于 2006-8-28 09:57 | 只看该作者
原帖由 bingofly 于 2006-8-27 19:12 发表
9.6v低了点,3s+APC1050可以到35A拉力2kg没问题
发表于 2006-8-28 10:44 | 只看该作者
鹰王;玩大电机机,成本是否高于油机?祥细介绍一下.谢了!
 楼主| 发表于 2006-8-28 11:57 | 只看该作者
原帖由 东海龙王 于 2006-8-28 10:44 发表
对于大的电像真机成本远大于油的,对于大的电3D或3A,我个人人为,整体成本低于油的.
发表于 2006-8-28 22:07 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-8-28 11:57 发表
我现在认为大电动飞机成本还是高于油的
你现在用的电子设备,比如电调等,都是比较便宜的,所以会出现过热,失控,等问题.
如果配置好一些的设备,凤凰的80A(1100块)好的电机(800块左右),在加上电池(800左右)价格也很贵.
在一点就是电池,这些电池的习行一次15分钟左右,大概要冲4个小时左右.如果想爽飞,电池就不是一组二组的问题.
发表于 2006-8-28 22:26 | 只看该作者
我就是喜欢小飞机!大的好,无米无场地免谈。
发表于 2006-8-28 22:28 | 只看该作者
原帖由 openmood 于 2006-8-28 22:07 发表
我现在认为大电动飞机成本还是高于油的
如果配置好一些的设备,凤凰的80A(1100块)好的电机(800块左右),在加上电池(800左右) ...
一个好的发动机,也不止这个价格吧?80A能达到的功率,120级别了吧,ys120多少钱?加上几桶好油,一桶油可以飞几次?呵呵
发表于 2006-8-28 22:30 | 只看该作者
呵呵,我不敢苟同。
1100的凤凰+800的无刷也算得上是量产设备里最好的,比赛也用这些,但是1900块能买到的该级别的引擎是最好的吗?大型比赛用的是这种吗?寿命呢,电机和引擎的寿命和性能衰退孰优孰劣呢?
飞得起这个级别的飞机,电池不会只备一组二组,但电池的循环次数化成油钱还不是天数啊?锂电也可以用蓄电池外场充电,一个多小时也可充个八九成。玩4小时包括多少个起落,两桶好油也够买半组电池的了
发表于 2006-8-28 22:37 | 只看该作者
我给你算算  如果是  120级别的飞机:
YS120或者YS110  新的价格3000-3500
还需要排气管:1200
还需要专用油箱:100
还需要减震的专用发动机架:300
还有就是  排气管的   架子 如果用好的 也要200-300
ps:看了ys发动机的价格,俺彻底死心了。。
一箱燃油   450CC   可以飞 13-15分钟
Coolpower30% 的燃油   220一加仑是3.78升
一桶可以加 8.4次,就算9次,每箱油的成本是:24.4。。
大油动简直就是烧钱啊。。。
还有就是  发动机振动很大  这样会造成飞机寿命减短   舵机寿命减短   发动机使用寿命 100小时  4C的还要调节气门  调整发动机 就需要最最最少 10个起落
1组电池 可以飞最少70个起落(因为某人飞140电动3a的,现在的 最老的一组电池就飞了70起落了)
只不过  一个是 一次花很多钱  另外一个是慢慢花出很多钱
[ 本帖最后由 gyro 于 2006-8-28 22:43 编辑 ]
发表于 2006-8-28 22:57 | 只看该作者
YS120也好意思说~~
实在的说,YS120飞飞像真机是可以的,如果真要飞F3A,还是老实用YS140DS以上的发动机吧
况且YS的没有30%油就只能说没有力气!!
电动的,其实也不算贵了。
电池其实大量在工厂批发,1架标准F3A,是用10S3P的电池,3-4组的话,去1次批发150片2000MAH12C以上的电池也是5000以下。
大外转,国内做的和AXI已经没有什么区别了,就剩买个2000RMB的电调了,是JETI的还是凤凰的,那就看喜欢的了。算下来也接近10000了,刚好买个YS140DS-FI,呵呵。
不过简单的玩玩还是油动便宜。
46发动机也就400以下,用GMS的还能烧自己配的油,呵呵省呀。
实在不得就去弄个SUPERTIGER 3750也能飞大飞机了。只要是素油能跑就好了。这个发动机也就1600.00
汽油的实在没有力气,除了上到100CC的还有点搞头以外,小的就算了。
发表于 2006-8-28 23:55 | 只看该作者
学习中。。。。。。。。。。
发表于 2006-8-29 09:02 | 只看该作者
原帖由 water 于 2006-8-28 22:57 发表
电动的,其实也不算贵了。
电池其实大量在工厂批发,1架标准F3A,是用10S3P的电 ...
你更狠一些,哈哈
发表于 2006-8-29 09:19 | 只看该作者
說白了,玩航模就是烧錢.沒有经済基础是不行的.大家說呢?我们的路能走多远????
