标题: 求助,K120主板上炸掉一个零件,该怎么替换? [打印本页]
作者: 鹏鹏啦啦    时间: 2017-5-14 19:49
图中出来的地方,应该是个电容,具体型号不知道。现在飞机整体都正常,问题就是推油门主电机不转,尾电机和舵机正常
(, 下载次数: 6)
(, 下载次数: 6)
(, 下载次数: 4)
作者: zzf1503    时间: 2017-5-14 20:19
你加一下,有个k120讨论群,叫里面的人帮你测一下
作者: limingbo99    时间: 2017-5-14 20:20
这零件都不知道是啥咋办,找这机机模友看了
作者: 鹏鹏啦啦    时间: 2017-5-14 20:50
好像有这个群,我在群里发一下看看
作者: 鹏鹏啦啦    时间: 2017-5-14 20:51
只能问魔友了
作者: 空军1号    时间: 2017-5-14 21:37
图上零件太小了,看不清,发一个局部大图上来看看
作者: 鹏鹏啦啦    时间: 2017-5-14 21:52
等明天回去发,还在学校
作者: 鹏鹏啦啦    时间: 2017-5-14 21:56
群里一个魔友发的图,盗用一下
(, 下载次数: 3)
作者: IGV    时间: 2017-5-14 22:05
你用个22uF的无极性电容试试,因为为力电路板上的许多小电解电容是虚标的。
作者: 鹏鹏啦啦    时间: 2017-5-14 22:30
好的谢谢,明天去试试。
而且这个都没有标型号和大小
作者: zzf1503    时间: 2017-5-14 22:42
看图片,和右上那个容量可能一样,你用可测电容的万用表测下容量。
作者: zzf1503    时间: 2017-5-14 22:43
看着像10uf
作者: 鹏鹏啦啦    时间: 2017-5-14 23:02
嗯嗯,谢谢,是要拆下来量吗?
作者: zzf1503    时间: 2017-5-14 23:13
鹏鹏啦啦 发表于 2017-5-14 23:02
嗯嗯,谢谢,是要拆下来量吗?
你明天l 电话问下厂家,我测了110,一会0.01uf,一会超出20uf的量程,拆下来才能测的准,我没拆,和扳上别的电容并了。这种不好焊,不建议你拆。两个颜色有差别,不一样规格,
作者: 鹏鹏啦啦    时间: 2017-5-14 23:15
zzf1503 发表于 2017-5-14 23:13
你明天l 电话问下厂家,我测了110,一会0.01uf,一会超出20uf的量程,拆下来才能测的准,我没拆,和扳上 ...
厂家应该不会说吧,我有xk售后的QQ,明天试一试吧
作者: yxldragon    时间: 2017-5-14 23:18
学习学习
作者: 空军1号    时间: 2017-5-15 11:22
鹏鹏啦啦 发表于 2017-5-14 21:56
群里一个魔友发的图,盗用一下
应该是10uF或22uF无极性电容,用22uF的焊上去应该没问题。
作者: zzf1503    时间: 2017-5-15 19:58
楼主修好了吗?
作者: 鹏鹏啦啦    时间: 2017-5-15 21:00
zzf1503 发表于 2017-5-15 19:58
楼主修好了吗?
嗯嗯,修好了,首先要谢谢大家的帮助。
在群里朋友的指导下。知道了这是一个滤波电容,多大的不知道,之前电机不转是电调的线虚焊了,没有这个电容飞机也能飞起来,不过为了保险起见还是找了一个一样的电容换上去了,这种电容很好找,很多电路板上都有,我是在坏的充电宝升压板上找到的,
(, 下载次数: 1)
作者: 鹏鹏啦啦    时间: 2017-5-16 16:04
这自己焊
(, 下载次数: 1)
(, 下载次数: 4)
作者: 鹏鹏啦啦    时间: 2017-5-16 16:14
顺便又重新改了,应该不会虚焊了
(, 下载次数: 0)
(, 下载次数: 0)
作者: 鹏鹏啦啦    时间: 2017-5-16 16:21
弄好的小机,还没有试飞,顺便问一下主板下面应该怎么固定减震?
(, 下载次数: 0)
(, 下载次数: 0)
(, 下载次数: 0)
作者: 鹏鹏啦啦    时间: 2017-5-16 16:23
还有个坏主板两个坏电调,有时间也要修一修试试
(, 下载次数: 0)
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
