查看: 2976|回复: 4
银燕 BABY HAWK 开DSHOT600工序
发表于 2017-5-14 21:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入手银燕BABY HAWY
拿到手先升级固件,因为BF 3.1.5较新,而且可以使用DSHOT
虽然小机用不用DSHOT没有关系
但是好歹机器是紫弹6A电调,2-6S都能用
假如在软件中直接设置DSHOT,飞机的4号电机是不会转的
所以要跳线并输入代码完成设置
1、先升级原厂的固件刷到BF 3.1.5,附件中有
2、断开连接,焊接飞控线路,借用网上一张示意图
实际原厂BABY HAWK的4号电机位置不是这里,但是没有关系,在机头左上,做跳线
4号电机中间信号线跳到PPM数据点
3、重新将飞控连接电脑,并且将电调类型选成DSHOT600,保存重启
4、在命令行 分别 输入3行代码,飞控会自动重启
resource PPM none  点击Enter
resource motor 4 A15  点击Enter
save  点击Enter
这样BABY HAWK经过以上4步就完成了DSHOT的开启
各种飞
发表于 2017-5-14 21:22 | 只看该作者
技术贴,牛
发表于 2017-5-14 22:43 | 只看该作者
已按此法实现,感谢大神!
发表于 2017-12-6 19:17 | 只看该作者
请问小机用不用DSHOT飞起来感觉差别大不大吗?
