查看: 3375|回复: 16
伟力110的控能不能控制其他支持FUTABA S-FHSS的接收机
发表于 2017-5-18 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了架110套机,知]FUTABA 的控能玩K110,有没有人试过用110的控来对频支持FUTABA S-FHSS协议的接收机呢?如果可行就多了一个F控了。手里有110和F接收的模友能不能帮忙试下
发表于 2017-5-18 15:14 | 只看该作者
围观学习
发表于 2017-5-18 15:25 | 只看该作者
我也买了110
发表于 2017-5-18 15:32 | 只看该作者
不可能的,伟力的控只能玩伟力,要是能和付他爸的接收机对频,那就等于侵权了
 楼主| 发表于 2017-5-18 15:48 | 只看该作者
哦,因为120可以控制,所以想试试其他的接收
发表于 2017-5-18 16:51 | 只看该作者
以前咸鱼见过有人这样干,貌似是可以的
 楼主| 发表于 2017-5-18 16:53 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2017-5-18 16:51
以前咸鱼见过有人这样干,貌似是可以的
哦,不需要改动什么?
发表于 2017-5-18 18:24 | 只看该作者
咸鱼上的,他是要卖x6 ,有一小段视频,x6 控拨动摇杆Futaba的接收机上连的舵机会有相应动作。问了卖家他说可以对频,
发表于 2017-5-18 18:40 | 只看该作者
协议相同,可以控制。但用一个只能控个150米的垃圾控飞F接收航模,真的是。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-5-18 22:21 | 只看该作者
这倒是真的,就能玩直机
发表于 2017-5-22 11:18 | 只看该作者
futaba的t6k t14sg可直接对频飞 t6k用的sfhss 14sg可以在fasst和sfhss间切换 而t8fg只有fasst所以是对不上k110和120的
发表于 2017-5-22 15:52 | 只看该作者
理论上可以。
实际上,接受比控贵,一个2008sb就要250块
 楼主| 发表于 2017-5-22 16:50 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-5-22 15:52
理论上可以。
是啊。没什么太大意义,也就能飞个120什么的,固定翼还真不敢试
发表于 2017-6-2 14:44 ——“来自手机” | 只看该作者
呵呵,没意思啊
发表于 2017-6-6 14:36 | 只看该作者
试过,可以的
发表于 2017-6-6 14:38 | 只看该作者
不可能?你试过?不要那么绝对,已经试过可以控制的
 楼主| 发表于 2017-6-7 08:17 | 只看该作者
真的可以哈,感谢!
