查看: 1441|回复: 3
GEP-TX5装机分享(已更新完成5-21)
发表于 2017-5-20 17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、配置单:
机架:格普TX-5 210
飞控:DYS OMNIBUS F4
电调:好盈 BLS 30A
电机:银燕2205s 2300KV
图传:DYS MI200MW
摄像头:Runcam  Eagle
天线:FOXEER
二、设备展示
包装
机架主要碳纤版和LED灯板
机架附属配件
底板保护件(另购)
安装效果一
安装效果二
DYS OMNIBUS F4
银燕2205s
好盈30A BLS
DYS MI200MW及天线转接头
Runcam  Eagle
三、机架组装
因为飞控上面有插针,防止与底板接触,安装绝缘板(另购)
安装飞控(飞控集成分电功能及OSD)
图传固定在上板,且通过转接头将天线接口引出,有效保护图传接口
正面图及天线
接上天线
预组效果
顶部摄像头接口与图传接口间隔空隙
安装运动相机底板(只有挂载相机的时候才能使用,不然极易脱落)
正面图
背面图(LED灯板有两种点亮方式,a手动控制,b飞控控制)
内部空间
飞控板上锡、焊接电源线、安装BB响(另购)
电池连接效果
侧面图
焊接电调、图传、摄像头、接收机信号线
焊接电调
前部因有支柱遮挡,所以将电调电源线及信号线绕后处理
焊接电机
电机、电调、飞控
上帝视角
LED灯板
灯板走线图
接收机安装一
接收机安装二
完成!
完结!
谢谢支持!
 楼主| 发表于 2017-5-20 18:02 | 只看该作者
不好意思,手机发帖没有完成就发布了,准备转电脑分享
发表于 2017-5-20 18:20 | 只看该作者
外观,配置都不错!好机
发表于 2017-5-21 10:27 | 只看该作者
精致,帮顶
