查看: 3429|回复: 23
菜鸟请教一下,飞机平飞的问题
发表于 2006-8-29 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
练习机是不是应该1/4油门平飞?
通过调节什么可以达到这个要求?
发表于 2006-8-29 21:47 | 只看该作者
问题问得有点怪,怪不好回答的~~ 还是等楼下有人答你吧~~ 继续过路~~~
发表于 2006-8-29 22:02 | 只看该作者
也觉得有点怪。。。。。
发表于 2006-8-29 22:18 | 只看该作者
你这个问题我也无法回答!!!因为我也是菜鸟,但是我的经验是,飞机上天的时候,拉到一定的高度,收油门,收到飞机平飞,这就是平飞那个点.(当然还要涉及到副翼,方向舵,机重,风向,以及油门.)我想一定有老鸟回答你这个问题!!!!!!!共同努力!!!!!加油!!!!!!:em24::em24:
发表于 2006-8-29 23:10 | 只看该作者
《戴氏教学法》里面的确是说用1/4油门平飞,不过它应该是指油飞机而不是电飞机。
发表于 2006-8-30 00:05 | 只看该作者
原帖由 cfandd 于 2006-8-29 23:10 发表
:em16::em16:怎么我的飞机油门推到一半,还是向下坠,要不停的拉杆:em17::em17:???(自己做的):em05:
发表于 2006-8-30 00:29 | 只看该作者
原帖由 trb 于 2006-8-29 08:05 发表
:em15:重心......
发表于 2006-8-30 01:22 | 只看该作者
首先,这是指初级教练机。所谓初级教练机:
1.平凸翼型。
2.较高的上单翼。
对称翼型的特技飞机另说。
当飞机油门越大时,飞机速度越快。飞机速度的加快,使得升力加大,飞机爬升。这时,推一点点升降舵会使飞机重新进入水平飞行。反之,飞机油门变小,就需要拉一点升降舵。当然,飞行速度小到失速,就是另外一个问题了。
因此,不同的飞行速度,要想保持平飞,升降舵就要有不同的状态。所谓练习机要保持1/4油门,就是要让飞机的速度不要太快,否则初学者反应不过来,处理不了。当然也不能太慢,否则稍有拉杆动作就会失速。这就是1/4油门的来历。好了,既然1/4油门是大多数初级教练机的理想速度,接下来就是让升降舵回中时飞机还能平飞。刚才说过如果飞机此时下降就要拉升降舵,而我们又不想老是拉着它。好在遥控器都有微调(就是操纵杆边上的滑动块,如果是数字微调,就要按边上相应的按钮)。通过调整微调,让升降舵回中时仍能平飞。
上面说的微调当然是指飞机已调整好的情况。这时,升降舵的微调即便不调整,飞机也能正常飞行。只是要不停地向上或向下点碰升降舵而已(这也是我们如何知道要微调升降舵的方法)。
对于6楼的情况而言,是首先让飞机能正常飞行。听起来原因可能为如下几条:
1.如WYFeng_88所言,重心不对。一般的单翼机(不是双翼机),矩形机翼形状(无后掠翼,前掠翼等),重心位置大约在翼型最高点处,也即上梁所在处。当然,更准确的位置可以参见飞机设计图或飞机的说明书。如果重心不对,一定要通过配重的方法把重心调对。
2.机翼与水平尾翼的安装角可能不正确。见设计图。不对时,要加垫片。垫片一定要粘死,以防飞行时脱落。
可以用手水平投掷飞机,看飞机是否能平稳地滑翔。如果投掷效果很好,就有可能是:
3.发动机的安装角可能不正确。
发表于 2006-8-30 09:10 | 只看该作者
原帖由 jinsong 于 2006-8-30 01:22 发表
1.平凸翼型。
2.较高的上单翼。
对称翼型的特技飞机另说。
当飞机油门越大时,飞机速度越快。飞机速度的加快,使得升力加大,飞机爬升。这时,推一点点升降舵会使 ...
谢谢jinsong长官的指导!!!!!:em05:
发表于 2006-8-30 09:23 | 只看该作者
我想说一点的是,发动机的级别不同拉力不同,所以相同级别的飞机用不同的发动机平飞开的油门也就不同。错了请拍砖.
 楼主| 发表于 2006-8-30 10:13 | 只看该作者
1.平凸翼型。
2.较高的上单翼。
对称翼型的特技飞机另说。
也就是说一般用升降舵来调整就好了,多谢大侠,解释的太专业了!!
原帖由 trb 于 2006-8-29 22:18 发表
你这个问题我也无法回答!!!因为我也是菜鸟,但是我的经验是,飞机上天的时候,拉到一定的高度,收油门,收到飞机平飞,这就是平飞那个点.(当然还要涉及到副翼,方向舵,机重,风向,以及油门.)我想一定有老鸟回答你这个问题 ...
嘿嘿,我现在世怠速平飞,有点不爽
 楼主| 发表于 2006-8-30 10:14 | 只看该作者
原帖由 大漠残壁 于 2006-8-30 09:23 发表
那请问25级三叶发动机应该多少油门?
 楼主| 发表于 2006-8-30 10:15 | 只看该作者
:em17:就是油的呀,嘿嘿
发表于 2006-8-30 10:57 | 只看该作者
不要太教条,每架飞机并不一样的。而且配备不同的动力也会有不同的效应
发表于 2006-8-30 15:52 | 只看该作者
1)调好重心;
2)正确的下拉和右拉;
3)各舵面的位置;
4)起飞达到安全高度后尽早做好调整飞行(中由门时调整各微调保持平飞)
 楼主| 发表于 2006-8-30 18:06 | 只看该作者
多谢楼上的!!!!
发表于 2006-8-31 19:43 | 只看该作者
原帖由 南方的北极熊 于 2006-8-30 10:57 发表
熊说的很对,每一架飞机重量,类型,安装,发动机的级别,新旧,以及调试的状态都不净相同,我觉得主要是自己的感觉,呵呵!
 楼主| 发表于 2006-8-31 20:51 | 只看该作者
今天试了,有成效,谢谢各位
发表于 2006-8-31 21:29 | 只看该作者
受教。字节字节字节
