查看: 2675|回复: 22
车床上这个东西是什么
发表于 2006-8-31 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位熟悉车床的老大,看看图中画红圈的那两个钮是干什么的,为什么有的有两个,有的有一个,有的没有,在功能上有什么差别?
发表于 2006-8-31 23:58 | 只看该作者
一个可以变换自动进刀量,另一个改变丝杠转动方向,车反丝
 楼主| 发表于 2006-9-1 00:02 | 只看该作者
fang兄:没有这两个钮的车床,变换自动进刀量和改变丝杠转动方向如何实现?
发表于 2006-9-1 00:11 | 只看该作者
没有的,同厂出的就没有这个功能,其他厂,也有在传动箱位置,加一个搬把来丝杆换向,变换进刀量,要手工换挂轮.
 楼主| 发表于 2006-9-1 00:56 | 只看该作者
看来还是240功能多方便些,谢谢fang兄指教!
发表于 2006-9-1 10:22 | 只看该作者
俺的9325也有这两个功能 但是正反转的是一个搬把 那个换挡的旋扭只有3个挡位 根本不够 车牙的时候一样要换挂轮 特麻烦
 楼主| 发表于 2006-9-1 16:33 | 只看该作者
看了好多旧贴,尤其是l2j42兄推荐的华飞,非常喜欢,但看到兄弟们多买D210,为什么不买D240?
l98709660兄也是D210
各位老兄能帮忙给分析一下吗,我很想知道
发表于 2006-9-1 17:15 | 只看该作者
这个车床多少米?多少公斤?????????????????
发表于 2006-9-1 17:18 | 只看该作者
市场价格是多少钱??
 楼主| 发表于 2006-9-1 21:58 | 只看该作者
D210×320标准型号        D210×320V变频无级变速
ф210mm
320mm
21mm
MT3
125-2000rpm        50-2200rpm
MT2
0.4-3mm
10-44TPI
0.6KW
110/140Kg
980×560×580
D240×500G
ф250mm
550mm
21mm
MT3
125-2500rpm
MT2
0.2-3.5mm
8-56TP1
0.6KW
120/150Kg
1200×560×580
发表于 2006-9-1 22:22 | 只看该作者
性价比最高是210,有钱的最好是240
 楼主| 发表于 2006-9-1 22:58 | 只看该作者
l98709660兄:华飞的机机声音如何?家里能行吗?240价格如何?性价比如何考量?老兄购前一定研究过,传授一下!
发表于 2006-9-1 23:45 | 只看该作者
D210主要是大小合适 正好放在桌子上 价钱也好3600 比买9325整便宜一个大千啊  240其实也很好的 由于和9325几乎一个大小了 比较看来9325多一个方向的自动进刀 这你自己可改不来的 并且好象240比9325贵的 这样一来240好象并不划算 虽然240也漂亮
发表于 2006-9-2 08:44 | 只看该作者
对,我同意,分析的很对,
发表于 2006-9-2 08:46 | 只看该作者
对了,我住在26楼,在房间里用,楼下没投诉
发表于 2006-9-2 21:23 | 只看该作者
我今天买到手的是D210 X 400,有一本德文说明书,机器的铭牌上也是德文...
厂长和我说是德国人设计的,还真像那么回事,整体不错,就是挂论罩做的粗糟了点!
电机不是D210 X 320的600W,是750W的电机,他的德文网站:http://www.quantum-maschinen.de
[ 本帖最后由 feicgs 于 2006-9-2 21:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-2 23:15 | 只看该作者
综合考虑,还是D210划算!
feicgs兄是通过什么渠道买的?
我在河北,有什么好办法购买?
发表于 2006-9-2 23:22 | 只看该作者
D210是750W,够力
发表于 2006-9-2 23:26 | 只看该作者
原帖由 vr6070 于 2006-9-2 23:15 发表
综合考虑,还是D210划算!
feicgs兄是通过什么渠道买的?
我在河北,有什么好办法购买?
我是直接到华飞厂买的,你在河北可以在佛山东兴机械有限公司购买,D210是3600.00,找邓经理;他们的网页:http://www.dxing.cn/page061716061726.aspx#我在华飞厂买也就便宜50.00啊...:em17:
 楼主| 发表于 2006-9-3 00:52 | 只看该作者
谢谢feicgs兄!很多兄弟都是在东兴买的,看来邓经理口碑不错
