查看: 744|回复: 4
急问, 亚托420无刷电机,你用多少齿的齿轮?
发表于 2006-9-1 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用11齿的,发现效果最好. 飞起来非常畅快.
用13齿的, 发现飞起来拖泥带水
我用的是亚托16C 11.1V 2100ma电池
[ 本帖最后由 smartwave 于 2006-9-1 19:09 编辑 ]
发表于 2006-9-1 20:10 | 只看该作者
原帖由 smartwave 于 2006-9-1 18:55 发表
用13齿的, 发现飞起来拖泥带水
我用的是亚托16C 11.1V 2100ma电池.
使用13T的主齿轮可以提高大桨的转速,这样飞机会更稳定的。
你说的情况很可能是主旋翼的螺距过大,换成13T的齿后电机带不动,转速反而降下来了,所以变得拖泥带水。
建议换成13T齿时,使用325的桨,把悬停的螺距设成5度再试一下。如果使用315的桨,把悬停的螺距设成5.5度。
发表于 2006-9-1 20:53 | 只看该作者
13是标准配置。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-9-2 05:42 | 只看该作者
谢谢大家。
同意大家的意见。 我也觉得是螺距过大。 当我把油门推到头的时候, 螺距是8度。 显然太大了。
我调整了一下遥控器上的螺距曲线。 明天早上去试飞。
发表于 2006-9-2 13:15 | 只看该作者
在装机、调整时请把主旋翼的总螺距设置为-10度—+10度,这样适合练习悬停,且对于325的桨悬停时的螺距应为+5度,油门中点设置为70%,也就是油门摇杆处于中间时飞机能稳定地在空中悬停。
