查看: 8899|回复: 54
缓慢制作中的A3级小帆船
发表于 2017-5-30 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
footy实在是太小啦,在学校后山的小池子里跑还可以,到了湖里就很吃力了,毕竟舟山风贼大,所以自己设计了一款小帆船,长40厘米,宽6厘米,风太大,我还缩短了桅杆高度,估计也在40厘米左右,要用那种小展弦比的帆了 ,比不多就是footy的帆上面改改吧,尽量这样还可以用A3大小木板钉一个一个木盒子把东西都装进去。
现在初步设计
长400mm
宽60mm
桅杆高度410mm
压铅200g
依旧用abs板做
用两个银燕的九克金属齿轮舵机拉帆和舵
其实就是拉长的footy,嗯,姑且就叫A3级吧
发表于 2017-5-30 17:21 | 只看该作者
看线条和65很像,但是6厘米的宽度设备,电池不好布置吧?
 楼主| 发表于 2017-5-30 18:12 | 只看该作者
我用的7号电池,体积很小两节并排才不到25mm唯一的困难是舵机摇臂长度要缩短,只能摇臂末端做光滑点当滑轮让线双过去,这样就有差不多两倍的行程。之前的实验发展银燕的金属齿轮9克挺好用的,而且体积比蓝盒子还小一点呢
 楼主| 发表于 2017-5-30 18:13 | 只看该作者
大长宽比较小的水线面面积快速性比较好,而且有利于保持航向稳定性
发表于 2017-5-30 18:37 | 只看该作者
为咩不做550
发表于 2017-5-30 18:57 | 只看该作者
550可以自己造吗?
现在可以造的帆船级别是Footy,往上 就是65cm ,1米 ,1.27米 M级。1.5左右的 10级
发表于 2017-5-30 19:02 | 只看该作者
rcspeed 发表于 2017-5-30 18:57
550可以自己造吗?
现在可以造的帆船级别是Footy,往上 就是65cm ,1米 ,1.27米 M级。1.5左右的 10级 ...
为什么不能做……
发表于 2017-5-30 19:22 | 只看该作者
海边有只猪 发表于 2017-5-30 18:12
我用的7号电池,体积很小两节并排才不到25mm唯一的困难是舵机摇臂长度要缩短,只能摇臂末端做光滑点当滑 ...
我建议还是要增加一下船宽……感觉船吃水线不够圆……迎风的时候感觉有点怪怪的……还有一个建议就是试试上水翼……看看能飞起来不
发表于 2017-5-30 19:53 | 只看该作者
楼主的船型像巡洋舰
 楼主| 发表于 2017-5-30 22:58 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2017-5-30 19:22
我建议还是要增加一下船宽……感觉船吃水线不够圆……迎风的时候感觉有点怪怪的……还有一个建议就是试试 ...
啥叫水线不够园?不是很懂这个意思
 楼主| 发表于 2017-5-30 22:59 | 只看该作者
rcspeed 发表于 2017-5-30 19:53
楼主的船型像巡洋舰
瞎倒腾的
 楼主| 发表于 2017-5-30 23:00 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2017-5-30 18:37
为咩不做550
主要想方便带,a3大小合适
 楼主| 发表于 2017-5-30 23:04 | 只看该作者
我猜你是说侧面是直的吧,出于制作简单的考虑,所以做成了直的。当然也可以改啦 。比如外飘。这个只是初步设计
海边有只猪 发表于 2017-5-30 22:58
啥叫水线不够园?不是很懂这个意思
就是你现在的船体轮廓角度明显,过渡有点硬……像简单版footy
 楼主| 发表于 2017-5-30 23:10 | 只看该作者
本来就是footy拉长的啦,主要要简单的制作,我也想做个模具然后玻璃钢倒膜啊,可是太麻烦了。以后有空再搞吧。现在就是考研做做东西当放松放松。越来越发现,做模型比玩游戏啥的有意思多了。我室友就会打游戏
发表于 2017-5-30 23:14 | 只看该作者
海边有只猪 发表于 2017-5-30 23:10
本来就是footy拉长的啦,主要要简单的制作,我也想做个模具然后玻璃钢倒膜啊,可是太麻烦了。以后有空再 ...
嗯……你下坑了……再给你一个建议……试试硬帆……看美洲杯硬帆老厉害了……
 楼主| 发表于 2017-5-30 23:37 | 只看该作者
好的我去看看
 楼主| 发表于 2017-5-30 23:42 | 只看该作者
有图可以参考一下么
发表于 2017-5-31 06:49 | 只看该作者
海边有只猪 发表于 2017-5-30 23:42
有图可以参考一下么
呃……你搜一下就有的,现在这几天都有比赛……
 楼主| 发表于 2017-5-31 11:03 | 只看该作者
是真船还是航海模型
