查看: 2771|回复: 24
求教个问题,电机在油门1300-1400左右抖动
发表于 2017-6-1 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,飞机平放在桌面,上电推油门,每当油门到1300左右,四个电机就开始转速不稳定,开始哆嗦,然后过了这个区间就又恢复平稳了,请问各位大神这是哪里的问题?跟我的控有关么?我的是x9d。两架飞机都是这个情况。
发表于 2017-6-1 12:06 | 只看该作者
检查一下控。有可能是控在打到1300时有跳频现象。
发表于 2017-6-1 12:43 | 只看该作者
是共振引起的吧,正常飞没问题就行,你的飞控什么固件
 楼主| 发表于 2017-6-1 13:45 | 只看该作者
我看地面站油门通道在1300左右没有跳频,挺平稳的。
正常非感觉给大点油门也会抖。固件是3.1的。是不是和什么设置有关?
发表于 2017-6-1 14:19 | 只看该作者
这么复杂?吓死我这新手
发表于 2017-6-2 19:49 | 只看该作者
个人认识不一定对啊,我也不知道你用什么飞控,是否可以这样试试:改变一下油门中置,比如比原来改大一些,如果还是在1300处跳,有可能是摇控的问题,如果还是马达转速达到那个数值时跳,就有可能不是遥控的问题。
发表于 2017-6-2 22:24 | 只看该作者
应该是共振引起的,可以用黑盒子看看
发表于 2017-6-12 04:25 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-6-2 22:24
应该是共振引起的,可以用黑盒子看看
請問是看blackbox那組線能得知共振引起?然後怎樣解決共振?
发表于 2017-6-16 16:15 | 只看该作者
motors马达曲线,和gyros陀螺仪曲线。如果他们在油门1300左右抖,就基本是共振了。上不上桨的都试一下吧。
发表于 2017-6-16 16:22 | 只看该作者
我的飞机也有这个问题,目前还没解决
 楼主| 发表于 2017-6-19 19:15 | 只看该作者
应该是共振引起的,可以用黑盒子看看
没上桨,也这样,可能是共振么
w670955222 发表于 2017-6-16 16:22
我的飞机也有这个问题,目前还没解决
我怀疑是不是遥控的问题
发表于 2017-6-19 19:29 | 只看该作者
这种情况和遥控没有关系,应该是电机共震点,不知道你用那家电机,
你可以试下不用发射机直接用飞控测试下就知道了
发表于 2017-6-19 23:56 | 只看该作者
調濾波跟pid能解決,我的cc3d 跟f3有同樣問題,先調濾波再調pid
 楼主| 发表于 2017-6-20 00:35 | 只看该作者
你可以试下不用发射机直接用飞控测试下 ...
不走遥控  直接推电机的滑块没问题  电机是tm的f40二代
 楼主| 发表于 2017-6-20 00:36 | 只看该作者
请问怎么调呢
发表于 2017-6-20 09:36 | 只看该作者
Soulkey666 发表于 2017-6-20 00:36
请问怎么调呢
濾波就先把pid降到很低,然後看blackbox看最大嘈音,把頻譜曲淺弄干淨,詳情找教程,然後再調pid,慢慢試,試到不怕抖為止
发表于 2017-6-22 18:37 | 只看该作者
Soulkey666 发表于 2017-6-19 19:15
没上桨,也这样,可能是共振么
拿走手上感觉震动大吗?
发表于 2017-6-23 00:20 | 只看该作者
我之前也以为有问题,上了天就没事了,
