查看: 7136|回复: 50
飞翼的翼尖的小翼是干什么用的?
发表于 2017-6-3 06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞翼的翼尖的小翼是干什么用的?能不能去掉?去掉后有什么影响啊?
发表于 2017-6-3 06:47 | 只看该作者
这是翼梢小翼,它的优点有:1、端板作用:阻挡机翼下表面绕到上表面的绕流,消弱翼尖涡强度,从而有效增大机翼有效展弦比。2、耗散翼尖涡:因为翼梢小翼本身也是个小机翼,也能产生翼尖涡,方向与主翼翼尖涡相反,且与其距离很近。在黏性耗散的作用下,两股涡相互缠绕,互相对抗抵消,同样达到减少诱导阻力的目的。3、增加机翼升力及向前推力:上翼梢小翼可利用三元畸变流场产生小翼升力和推力分量。4、推迟机翼翼尖气流的过早分离,提高失速迎角:一般来说,后掠机翼翼尖是三元效应区,流管收缩,气流流过时先是急剧加速,压力降低,后是剧烈的压力恢复,进入很陡的逆压梯度区,过早引起翼尖边界层分离,造成世失速。然而安装在翼尖处的翼梢小翼可用其顺压场去对应翼尖逆压场,使压力分布不在陡,减小逆压梯度。如果设计得当就可延迟机翼翼尖处的气流分离,提高飞机失速迎角及抖振升力系数。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
roland-c + 2 很给力!
rogermhchan95 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2017-6-3 06:50 | 只看该作者
小孙孙 发表于 2017-6-3 06:47
这是翼梢小翼,它的优点有:1、端板作用:阻挡机翼下表面绕到上表面的绕流,消弱翼尖涡强度,从而有效增大 ...
谢谢啊。好高深啊。让我慢慢消化。
发表于 2017-6-3 06:53 | 只看该作者
不要为了偷懒或减重把它去掉,想要替代的话可以用端板
如图
发表于 2017-6-3 06:56 | 只看该作者
可以用端板替代
如图
发表于 2017-6-3 06:58 | 只看该作者
翼尖上贴一片
发表于 2017-6-3 06:59 | 只看该作者
如图
发表于 2017-6-3 07:02 | 只看该作者
波音用的翼梢小翼,空客用的端板,可见737或A380
发表于 2017-6-3 07:15 ——“来自手机” | 只看该作者
飞翼上的这玩意不仅仅是翼梢小翼了。它是竖直安定面,去掉它会偏航不稳定,无法飞行。
发表于 2017-6-3 07:52 | 只看该作者
二楼太深奥,一般摩友也都搞不清楚。简单得说,加了翼尖稳定性好一些,这是试飞的直接感受
发表于 2017-6-3 08:23 | 只看该作者
有它更稳定
发表于 2017-6-3 08:29 | 只看该作者
作用不小,学习了
发表于 2017-6-3 08:45 | 只看该作者
我自己做的一个KT飞翼没有翼梢小翼  也没有端板、好飞的很   速度快   低速高速都很稳定   加了之后反而不好飞了  怎么解释
发表于 2017-6-3 09:22 | 只看该作者
垂尾是为了保证航向的稳定性的,所以最好不要去掉
发表于 2017-6-3 10:10 | 只看该作者
很专业,你是搞流体力学的吧!
发表于 2017-6-3 11:01 | 只看该作者
飞翼上的这个 其实不是其它的作用 就是增强垂直稳定性的 ,按照道理 飞翼根本就不需要翼尖小翼!你看看 军用的 飞翼的形状的 有吗? 因为 飞翼遥控起来挺不好控制的 ,就是加了两边也不是新手能操控的 ,不加 你飞都飞不了  老手也不敢保证能飞好  现在出来的这个混血 无非是一种折中方案  因为飞翼的优势 是相同面积它的翼载荷很低 空气动力性能是所有翼型当中最好的 ,载重大一些 机内空间相对更大一些 任务载荷多一些 再加上所谓的新翼型  所以 比常规翼型能吸引眼球增强销量!个人感觉并不是二楼所说的原因   那个翼尖小翼跟 这飞翼上插得根本就不是一回事!翼尖小翼并不是你发图片上这个样子的 不信你去查下图片 你没发现 我们玩的 所谓翼尖小翼面积相对于总机翼面积跟真正应用的太大了吗?而且真正的翼尖小翼跟机翼连接是有一定角度的 ,不像楼主所发的 基本是垂直的!
发表于 2017-6-3 11:27 ——“来自手机” | 只看该作者
天王盖地虎先森 发表于 2017-6-3 08:45
我自己做的一个KT飞翼没有翼梢小翼  也没有端板、好飞的很   速度快   低速高速都很稳定   加了之后反而 ...
这个非常厉害,发一下图让模友看看。那些理论是存在局限性的。
发表于 2017-6-3 14:03 | 只看该作者
这就是垂尾
发表于 2017-6-3 14:30 | 只看该作者
等我有空上传视频   图片不够说服力
