查看: 3064|回复: 33
银燕1306是不是特别费电
发表于 2017-6-6 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图这个,我装机不多,所以劳烦用过的朋友说说这电机该怎么配电调和电池
我现在是飞盈佳乐一体飞控+电调,应该是20a的。3s500ma电池,3045三叶桨,电机4000kv,2分多种悬停就没电了。电机还巨烫
是不是需要调节pid,还是这电机本来就费电,或者换个大点的电池?
发表于 2017-6-6 09:52 | 只看该作者
不给重量 怎么帮你看
发表于 2017-6-6 09:56 ——“来自手机” | 只看该作者
应该是振动过大,需要调整PID和/或避震
发表于 2017-6-6 09:59 | 只看该作者
我之前的 130 也是 这款飞塔和电机,用 4S 电 3030(不要 3045) 桨效果好很多,电池容量 550mah~850mah 之间都不错。前天试了下用 3S550mah 也不止 3 分钟了。
 楼主| 发表于 2017-6-6 10:11 | 只看该作者
jcofee 发表于 2017-6-6 09:59
我之前的 130 也是 这款飞塔和电机,用 4S 电 3030(不要 3045) 桨效果好很多,电池容量 550mah~850mah  ...
多谢您的建议
发表于 2017-6-6 10:39 | 只看该作者
学习。
发表于 2017-6-6 11:13 | 只看该作者
我用这电机,用3030,别用3045,太耗电了!!
 楼主| 发表于 2017-6-6 11:23 | 只看该作者
好的,回家试试,这是收来的,自带3045桨
回来买点3030
是4叶那种吗?
发表于 2017-6-6 11:42 | 只看该作者
我也有130机子,原来是cf,花牌3s550电池2分钟到3分钟,貌似也是3045的桨叶,电机发热大,后来刷bf是17年4月那个版本,默认pid,用3030的桨叶还是原来的电池,基本4-5分钟甚至更多,时间,我感觉主要是桨叶和pid是否合适。pid不对也很毁机器的。
 楼主| 发表于 2017-6-6 11:48 | 只看该作者
hongdata 发表于 2017-6-6 11:42
我也有130机子,原来是cf,花牌3s550电池2分钟到3分钟,貌似也是3045的桨叶,电机发热大,后来刷bf是17年4 ...
谢谢分享经验
发表于 2017-6-6 21:36 | 只看该作者
回来买点3030
是4叶那种吗?
3叶的,4S550电池暴力3分钟,4s 850电池4分到5分钟暴力!
发表于 2017-6-7 07:10 | 只看该作者
回来买点3030
是4叶那种吗?
3叶就可以 ,30303。
 楼主| 发表于 2017-6-7 08:59 | 只看该作者
好的,谢谢楼上2位
发表于 2017-6-9 14:53 | 只看该作者
楼上说的没错,换个桨叶再配置下PID
发表于 2017-6-12 14:06 | 只看该作者
估计还跟机架有关吧,这款电机还是不错的。
 楼主| 发表于 2017-6-12 17:13 | 只看该作者
我用的蝴蝶机架,可能比较重
正在攒钱买桨和电池
发表于 2017-6-14 10:07 | 只看该作者
felix727144 发表于 2017-6-12 17:13
我用的蝴蝶机架,可能比较重
正在攒钱买桨和电池
恩,那款机架会造成电机发热
 楼主| 发表于 2017-6-14 11:05 | 只看该作者
吐槽王 发表于 2017-6-14 10:07
恩,那款机架会造成电机发热
技术不好怕碰到人,有时会带孩子玩,所以买那个机架。
发表于 2017-6-14 22:34 | 只看该作者
我用的是kingkong 3030的四叶桨,感觉效果也不错,
发表于 2017-6-15 19:17 | 只看该作者
你用的多大的电调?我的也是kingkong1306  用的3s电池, kingkong6A电调,够用么?
