很多模友應該覺得V977算是終極的1s小雞,價格只有美國貨一半卻好上不少,可是還是有很多讓人搖頭的地方,例如原廠控不行,換上D10翻滾率卻上不來,十字盤中立點從來沒有一天是一樣的;尾巴看似不錯,但其實跟其他的1s小雞一樣常常翻不正,倒飛時隨便加點動作馬上爆尾巴然後不知去向;想用我的DX控也沒辦法等等,我的丟在書架上超過有一年沒碰了,直到最近不想聽老婆嘮叨躲書房練手工時,看到換下的幾塊亞拓150的mrs板,越看越有意思就把他換上了977,沒想到結果相當出人意料,動作又快又準,怎麼翻都不歪不倒,高速航道穩,螺距控制細膩,1s小雞不可能作的連續右自旋翻飛來輕鬆愉快,雖然沒了自平但懸停還多了一分鐘以上,這根本是用上了核動力,足足讓我興奮了至少半個月,每餐吃的飽睡的好,人變得精神又年輕了,全家氣氛和樂安康…
想料理出一隻頂極1s小雞請先把你的mrs板拿出來,下層電調拿掉備用,這裏介紹下拆法,直接剪斷插針再從另面解銲一隻隻推掉便可,用dsm的人可以拿掉上層接收板,用futaba的請直接買k110然後再買k120。
拿掉接收板及插頭後直銲上小四軸的dsmx小接收(要買衛星接收輸出的,不要買到ppm或sbus的),這樣重量不會超過原廠的。
亞拓的mrs/grs可說是小雞界的大還丹,可調部分多手感又準,其實是大機陀螺水準,兩側各是主電調及尾巴的pwm輸出,事實上尾巴可以直接寬頻尾舵機,用在120到180的機械尾巴飛機,要自平救機可以用單賣的grs。亞拓網頁寫的額定電壓為5v,怕一飛就抽筋所以我試裝了一下,發現這主體陀螺板子可以低到3.0v還正常工作,也就是說不用接升壓板,直接用電調線供電便可。
我用的origin blheli 10a電調加了電容開了定速,比較輕發熱也少,原廠的也可以刷blheli。
直接用上對頻插座不要再加銲了,油門信號從旁邊取便可,馬達不要看錯了,這仍是977的馬達,只是換上了100s的轉子。
因為舵機排列差180度,前面的舵機改反向,後面的兩個要交對調插,然後控裡的螺距改反向便可。此時要先上電對頻(參照亞拓網頁設定控的通道及行程),然後進入設定舵機臂水平及調整拉桿至十字盤水平,也請留意mrs可以調上下螺距的十字盤水平,照搬裝大機的手法便可。
尾巴本來是用4克舵機驅動板及720尾無核馬達效果可以,不過與時俱進的它已經換成blheli 3a電調及12000kv尾無刷,用的mcpx bl尾槳很適合這個轉速的馬達,而且比較省電的感覺。
xp3a電調刷blheli xp-3a tail,打開pwm訊號及damp light,線直銲在右側的插座預留位,最外側是pwm訊號,其他依序是正極負極。
完成後也不知道怎麼回事,重量比原廠少了近三克。
試飛結果發現roll rate旋鈕調約50%即可,十字盤感度調到頂都不夠,於是換上了V931的dfc槳夾,可以加大螺距。
油門行程約80%就到頂,所以控內行程要調成上半部80%,下半部100%,定速放在85%,尾感度100%,尾舵補償第三檔
