查看: 1004|回复: 9
又一个关于电机的问题!
发表于 2006-9-10 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船长60Cm,浆44×1.4半浸,松下3000毫安,9.6V镍氢电池组,华迈50安有刷电调,用多大的电机,合适呀?
如果用无刷,B36-60,KV1600 的电机可以吗?
目前:船体+电池+电调+水冷+轴系+浆系+舵系等,不算电机,总重量约在1.2公斤。
期望速度在40公里左右!
发表于 2006-9-10 01:42 | 只看该作者
用540S 3000kv - 3500kv 电机 40p1.4的桨, 试试。
 楼主| 发表于 2006-9-10 01:52 | 只看该作者
原帖由 mcintosh 于 2006-9-10 01:42 发表
老大,这样晚,你也没有睡呀!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-9-10 02:02 | 只看该作者
如果用上540无刷了的话,9.6V的电池估计是够不的。KV肯定也低了,,
发表于 2006-9-10 11:08 | 只看该作者
540的話3K多KV~9.6V不低了~不過你的電池性能不好~所以最好還是高一些~還有就是華邁50A是有刷電調咋裝無刷?
发表于 2006-9-10 11:42 | 只看该作者
原帖由 忆の伤 于 2006-9-10 11:08 发表
還有就是華邁50A是有刷電調咋裝無刷?
 楼主| 发表于 2006-9-10 12:33 | 只看该作者
所以最好建议一个有刷电机!
另,我现在有一个车模用的550S是“马布迟”的,好像是12000转,可以用吗?
发表于 2006-9-10 14:22 | 只看该作者
原帖由 brucezh 于 2006-9-10 12:33 发表
所以最好建议一个有刷电机!
説不準~可以配大槳試試~12000是車用~測試電壓低~提高電壓會有提高~但是不能加太高電壓~~
发表于 2006-9-10 17:49 | 只看该作者
我的540KV3300用11支电池呢,船装不下了,不然还想多两支:em15::em15::em15:
发表于 2006-9-11 18:20 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2006-9-10 17:49 发表
我540有刷19T單綫電機7節電池都能跑到40~
