查看: 1787|回复: 18
1103无刷电机的上盖老是脱落咋弄
发表于 2017-6-25 12:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,试过用胶粘住上盖和轴接触的地方,
也试过用个套子把盖子往下砸,
但是飞一段时间就还会脱开。
有同样问题的朋友吗?
发表于 2017-6-25 12:51 | 只看该作者
螺丝胶
发表于 2017-6-25 13:04 | 只看该作者
套个轴套
 楼主| 发表于 2017-6-25 13:05 | 只看该作者
好,我去试试。追问一句:螺丝胶比401、502之类的好用是吗?
谢谢指点!
 楼主| 发表于 2017-6-25 13:09 | 只看该作者
1103电机的轴套?我不懂,好像没有。求站短链接。
谢谢回答!
发表于 2017-6-25 13:20 | 只看该作者
谢谢回答!
找轴径相同的替代
发表于 2017-6-25 13:26 | 只看该作者
必须耐高温轴承胶。最高强度那种
 楼主| 发表于 2017-6-25 14:26 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2017-6-25 13:20
找轴径相同的替代
好的,谢谢。
 楼主| 发表于 2017-6-25 14:27 | 只看该作者
cloud104 发表于 2017-6-25 13:26
必须耐高温轴承胶。最高强度那种
好的,我找找,如果有适合的能推荐给我就最好。谢谢!
发表于 2017-6-25 20:33 | 只看该作者
如果有条件,轴上滚花,再压配合,最稳当
 楼主| 发表于 2017-6-25 20:38 | 只看该作者
Dragonboy 发表于 2017-6-25 20:33
如果有条件,轴上滚花,再压配合,最稳当
喔,好厉害,这我完全不懂啊。谢谢了。
发表于 2017-6-25 20:44 | 只看该作者
就是电机轴上车床,用滚刀滚出花纹,等于微量地加粗了轴,再压配合装回转子壳(电机壳)
 楼主| 发表于 2017-6-25 20:51 | 只看该作者
厉害!谢谢指点。
发表于 2017-6-25 21:00 | 只看该作者
严格讲,这是电机质量问题,合格产品不应该出这样的状况。壳与轴之间力臂很长,受力很大,,好在轴比壳硬,轴向垂直的滚花纹路,可以在压力下刻进壳体,这样才保险。
发表于 2017-6-26 16:54 | 只看该作者
路过顺便帮顶!
发表于 2017-6-27 09:55 | 只看该作者
如果有条件,轴上滚花,再压配合,最稳当
可这样再想拆开就麻烦了!
发表于 2017-6-27 10:40 | 只看该作者
产品不行,换电机
发表于 2017-6-27 11:14 | 只看该作者
先用高强度螺丝胶试试,本身有一定的摩擦力,再加上螺丝胶放两天等干了应该没问题
 楼主| 发表于 2017-6-29 23:39 | 只看该作者
先试试,谢谢。
