查看: 1980|回复: 12
求助高手,M600Pro A3飞控can1口,连接索尼A7
发表于 2017-6-27 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神们,你们知道can1口可以跳过云台,直接连接索尼a7触发快门吗?我是想把倾斜摄影的5拼相机嫁接到m600上。有没有完美的方案呢。
发表于 2017-6-27 09:49 | 只看该作者
a3好似不支持pwm触发相机 只能触发他们自家的相机 a2倒是可以
 楼主| 发表于 2017-6-27 09:55 | 只看该作者
那a3不是可以挂如影加A7s吗?
发表于 2017-6-27 09:57 | 只看该作者
qifacang 发表于 2017-6-27 09:55
那a3不是可以挂如影加A7s吗?
可是没法绕开云台
 楼主| 发表于 2017-6-27 10:19 | 只看该作者
08060428 发表于 2017-6-27 09:57
可是没法绕开云台
老哥,意思can1口的线先经过云台,然后云台在给相机快门信号的嘛?
发表于 2017-6-27 12:06 | 只看该作者
这个地方好熟悉,lz是江苏的?
 楼主| 发表于 2017-6-27 12:20 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-6-27 12:06
这个地方好熟悉,lz是江苏的?
上海青浦松泽大道哦
 楼主| 发表于 2017-6-27 12:21 | 只看该作者
这个地方好熟悉,lz是江苏的?
上海啊
发表于 2017-7-2 00:17 | 只看该作者
貌似是可以   正常情况使用600搭载如影mx  飞机机身会有个can线接到如影最上面的电机旁边,对吧,然后在mx相机挂板最下面有根线 接一个触发快门的东西,对吧 大疆的can线都是并联的,也就是说你直接用飞机机身出来的can线直接接相机的快门触发的那个小黑模块,应该可以用,但是这个在can总线里的触发通道需要在飞控里映射 就是调A3的软件里 有映射,希望能帮到你
发表于 2017-7-6 12:13 | 只看该作者
大神,搞定了吗?我也遇到同样的问题求解
发表于 2017-7-6 12:55 | 只看该作者
那么大神,pos可以导出嘛?
发表于 2017-7-16 09:49 | 只看该作者
A3+LB2+遥控器扩展模块是最简单的办法~~
从A7R引条HDMI线到LB2  遥控器扩展模块可以扩展6个通道  快门  云台的仰俯都有了~~
发表于 2017-7-16 09:50 | 只看该作者
快门触发  可以用USB触发  淘宝有卖  100来块~~只是  现在要找一根好的HDMI线  很难~~~DJI的HDMI线太短了~~
