查看: 1086|回复: 13
问各位高手,五寸浆配什么电机
发表于 2006-9-11 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用五寸浆达到800-900克拉力,该用什么电机啊:em22:
发表于 2006-9-11 13:25 | 只看该作者
电机简单,B28的内转子电机也不贵.问题是:
桨/电池/电调
 楼主| 发表于 2006-9-11 13:44 | 只看该作者
呵呆,那麻烦大伙给我推荐一下,三节电,25A的电调够不够啊
发表于 2006-9-11 13:59 | 只看该作者
5寸桨,达到800g的水平很困难吧
1700KV的电机,用11V5043桨,到8A电流,才250g拉力,这已经是80W的功率了
实际上2600KV的电机,5寸全油也到16A左右了
再高KV的?电机要定做了,另外,25A的调肯定不够
2040 3200KV的,带4寸桨,11V已经到22A了
其实不用单纯看推力的,你要知道,小桨推力虽然小些,但是高KV以后空气流速可是非常可观的哦记得  功率=Fv
拉力虽然不大,但是乘上空气流速,实际上螺旋桨的输出功率已经很大了
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2006-9-11 14:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-11 14:18 | 只看该作者
那推的飞机要垂直上去,推力不够怎么办?
发表于 2006-9-11 14:37 | 只看该作者
用绳子吊上去…
你不用大点桨?
1047的桨,要达到800g的就很多啦,一般也就20A左右
 楼主| 发表于 2006-9-11 14:53 | 只看该作者
用大点浆我也就不说了,因为我的飞机是F-16后推的,翼展只有65左右,用大浆不相称啊
发表于 2006-9-11 15:01 | 只看该作者
我有个订做的外转电机,KV5000以上,至今用不上,估计符合你的要求
 楼主| 发表于 2006-9-11 15:16 | 只看该作者
5000啊,估计电流也超大
发表于 2006-9-11 15:18 | 只看该作者
原帖由 zhbuzh 于 2006-9-11 14:53 发表
65的翼展要做到要800g动力才能垂直爬…
那么现在最好的办法就是减重,减掉100~200g
另外,推重比没必要到1:1以上吧?像真机也不是当3D飞吧,0。7左右的推重比已经很够了,速度上去了,横滚、筋斗都没问题的
要说飞起来,我试过后推250g把650g的飞机飞起来的
 楼主| 发表于 2006-9-11 21:33 | 只看该作者
闷,退而求其次,400-500克的推力,KV值多少?,内转还是外转?配电调几个安的呢
发表于 2006-9-11 22:50 | 只看该作者
启迪卖的翼展65的泡沫F16,全备重量才300多克,当时有人用2408-21铃铛带5045桨飞,动力充沛,用原配370带4.5寸也能飞.
发表于 2006-9-12 08:57 | 只看该作者
原帖由 zhbuzh 于 2006-9-11 21:33 发表
2040kv3500 3S11.1V+4030电流15A拉力500g
发表于 2006-9-12 11:42 | 只看该作者
1:建议你看看5irc上新西达的内外转子测试数据,看看有没有满足你要求的,如果没有,就需要特别定做一个马达,你要付出高昂的代价。
2:你是F-16为什么要1:1的推重比,可否上个图,那个f-16飞机的什么特征信息都没有,让大家怎样推荐动力?
[ 本帖最后由 wzh 于 2006-9-12 13:02 编辑 ]
