小弟最近想玩3d,但是担心水平不好螺旋桨伤人,一直犹豫要不要做成背推,但是看了大神的特技表演,尤其是眼镜蛇机动,开始有点怀疑背推是否能完成这个动作,所以想在这里谈点看法,抛砖引玉。
动作:眼镜蛇,机头上扬45度平飞,低速通场。
如果螺旋桨在机翼前面,那么流过机翼的气流速度快,机翼获得的升力大;如果螺旋桨在机翼后方,那么流过机翼的气流速度慢,机翼获得的升力小。所以,后面这种情况在飞机低速的时候较易失速。
那么,当机身45度角上扬时,推力的垂直分量客服重力,水平分量让飞机向前走,因45度,故这两个力一样大。比如飞机重500,那么就是向上和向前各有500的力。问题来了,向前有500的力应该很快啊,为啥还能低速飞行,只是因为仰角大了空气阻力大吗?
我认为,发动机向下只有300左右的推力,另外200是气流流过机翼产生的升力的垂直分量,这两个力和在一起保证了飞机的高度。另外气流流过机翼产生的水平分量是向后的,刚好抵消了一部分发动机向前的水平分量,所以飞机才能慢速前行。
所以回到最初的问题产生两个疑问,1.如果是背推,这时候机翼的升力由谁提供,是不是背推就无法做眼镜蛇了呢?2.,特技机的翼形是双凸,两侧升力相等,那么是不是也就是说发动机45度斜向下的推力其实给机翼的升力是0,但是向后的水平分量推动飞机前行时产生了水平向后的气流,这个气流流过迎角45度的双凸机翼时产生了升力。
如果情况1成立,那么背推和尾推以及所有螺旋桨在机翼后方的机型都做不了眼镜蛇。如果情况2成立,那么我是否可以做一架背推特技机呢?
来自苹果客户端
