查看: 18906|回复: 52
[滑翔机] 用longshot的机头开了个模具,以后就不缺小机身了!(已加注解)
发表于 2006-9-13 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要材料,最细的玻璃布不知到规格,偶尔碰上的,稍粗的是0.3的。
1〕用复写板(就是小时候写字用的垫板)按机头侧视轮廓剪出宽30mm的细条。
2)用502直接把复写板细条粘到机头合模线上。
3)在粘好复写板细条的机身两侧刷上水性分离剂(牙科用来做牙齿阴模的),注意用的时候用肥皂做附着辅助。这样分离剂侵润性好点,容易均匀的涂抹。
两面都要刷均匀,阴干。
上胶衣,我用的是E-51。
胶刷上后,静置,让胶在机头表面上慢慢流淌均匀。
准备好第一层用的玻璃布。
用废的续费卡将玻璃布敷上,将中间的气泡逐一赶除,保证玻璃布完全侵透。依此敷上两层最细的玻璃布。
12小时后可以开始敷第三层0.3的玻璃布,一共敷上7层。注意每层之间间隔足够的时间。
待胶彻底固化后把多余的玻璃布多边剪掉。
让后就可以拆掉复写板的细条了。
把另外一面的分离剂用水清洗掉,原来只是保护不被多余的胶粘上。
重新刷好分离剂后开始上胶衣。
以相同的顺续敷好9层玻璃布。
固化彻底后就准备开模了
噼噼啪啪一组以后就开壳拿芯了。
[ 本帖最后由 turbo911 于 2006-9-13 20:00 编辑 ]
发表于 2006-9-13 16:27 | 只看该作者
厉害+[漂亮.如果再给图片配个制作的说明那就更好了~
发表于 2006-9-13 16:50 | 只看该作者
ls的机身很漂亮,
就是短了点。鸡头要配重。4个舵机放起来又不方便。
发表于 2006-9-13 17:15 | 只看该作者
原帖由 蓝天雄鹰 于 2006-9-13 16:50 发表
机头要配重的情形是尾管全长没裁短还是已裁成说明书的长度了?
发表于 2006-9-14 10:04 | 只看该作者
牛啊,不怕原厂家告你吗?!
不过我支持你。
有两点建议:1、使用一次性手套和口罩,保护身体,这样才有资本搞更多的盗版!!!!
2、盗版产品要进行市场推广,让盗版深远意义所产生的价值造福广大人民群众!
(我好想感受一下盗版所带来的激动,不知可不可以)
发表于 2006-9-14 10:30 | 只看该作者
最让人受益的是楼主对E51的用法,E51本身并不是胶衣树脂,而楼主把它用作胶衣,有几大好处:1、绝对响
应温总理提出“节约性社会”的号召!:em15:
2、普通玻璃布在进行小面积积层覆盖时,特别是在弯角处会“雄”起,非要不停地抚慰它才能“软”下去趴
好。:em15:此时若用E51先进行涂刷,待到快固化而又不失粘性时,玻璃布一敷上去就得乖乖的听话。
3、E51比胶衣树脂物理特性要好,价格要便易。
:em26::em26:
发表于 2006-9-14 11:05 | 只看该作者
成品怎么样会是怎么样的,期待看到
发表于 2006-9-14 11:53 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-9-13 17:15 发表
按ls的说明书的做法把副翼舵机放到机翼内,(需要超薄舵机,价格较贵,如果使用一般的舵机阻力会增加)。机头要配重。如果把4个舵机都放到机身内,不太好放,很挤。如果能长一点就好了。
发表于 2006-9-14 15:24 | 只看该作者
原帖由 蓝天雄鹰 于 2006-9-14 11:53 发表
听说LS的尾杆不应全长装入,照说明书的尺寸是要裁短一小段的?
这个长度差别对重心的影响应该很大的.
发表于 2006-9-14 16:06 | 只看该作者
赞一个
不管怎么说,先收藏了
发表于 2006-9-18 09:06 | 只看该作者
强烈建议加精置顶!
强烈建议加精置顶!
发表于 2006-9-28 22:49 | 只看该作者
楼主好人啊!为我们大家提供了一个方便的复制玻璃钢制品的好方法。支持!!!
请教搂主几个问题:1,楼主照片中的“聚酰胺树脂”和旁边的“环氧树脂E--51(618)”有何区别?楼主是只用了“环氧树脂E--51(618)”还是另有它法?如果没猜错的话“聚酰胺树脂”应该是“聚酰胺树脂固化剂,编号650或651”是作为“环氧树脂E--51(618)”的固化剂使用的。不知对不对?如果是的话请问楼主固化剂和树脂的配比是几比几?
                  2,楼主所用的水性分离剂不知全称是什么?用它做分离剂不知效果如何?好脱模吗?我找了很多地方都没买到,不知楼主口否帮我买点?
发表于 2006-9-28 22:57 | 只看该作者
还有一点忘了请教楼主在铺玻璃纤维布的时候是将一整块玻璃纤维布铺上去,再一点点用卡片刮平顺的吗?对于转角,机头等圆弧部位是如何处理的?因为:玻璃布在覆盖转角,机头等圆弧部位时,特别是在弯角处会皱起,要如何处理才能象楼主的作品那样伏贴光滑?
 楼主| 发表于 2006-9-29 13:14 | 只看该作者
回答
答:“聚酰胺树脂”用做“环氧树脂E--51(618)”的固化剂,我目前是按重量比1:1的比例 使用。如果需要固化快的话适当增加固化剂的重量,一般多2克左右固化时间会缩短很多,具体也没有测算。
答:这个分离剂是用在牙科脱牙模用的,粉红粘稠液体,脱模非常好,使用可以用水直接清洗。一般在牙科诊所都可以找到,医药器材门市也有售,价格便宜。
答:玻璃布是一次铺上一层,单层布很软的,再逐一刮平顺。转角和折边一般靠胶的粘性不会皱起,有些实在不服帖的折角只要胶渗透的充分,可以多用一点点胶来弥补皱起的空隙,固化后型状保持很好。在上完胶后,最好时常观察,在上一道胶手触有粘性但没有完全固化,有点类似不干胶的手感时再铺第二层布,型状就好控制了。
发表于 2006-9-29 21:36 | 只看该作者
谢谢楼主详细的解答,谢谢.以后在操作中有不懂的还请多指教!:em26: 希望看到楼主下一步的过程!预祝成功:em24:
 楼主| 发表于 2006-9-30 00:02 | 只看该作者
再补充一点
在刷脱模剂的时候,脱模剂不要用水稀释,直接倒在肥皂上,在肥皂上来回刷几下再刷到阳模上,这样脱模剂的侵润性好点,容易涂抹的均匀。刷完后自然风干,刷3遍最好。:em24: 祝你也早日成功!
发表于 2006-9-30 11:19 | 只看该作者
楼主,你这做的是阴模么?下一步呢?很想学习一下啊
发表于 2006-10-8 12:24 | 只看该作者
是不是还需要一个阳模?楼主如果做出成品我要一个。
发表于 2006-10-12 10:38 | 只看该作者
对水性分离剂的选择,如果找不到楼主所用的这种,也可以到卖石膏线条(建材市场里)的地方买聚乙稀醇,也叫PVA,将它按1:10的比例溶入温水中冷却后就得到了分离剂,使用方法及效果与楼主所用的这种一样。
 楼主| 发表于 2006-10-16 22:04 | 只看该作者
原帖由 cfandd 于 2006-10-12 10:38 发表
你说的这个是不是用来把石膏线条粘到墙上用的粘稠液体?我们这儿俗名称为“纤维素”,如果是的话就又便宜了一截,1公升/1元:em15:
