标题: 请教电池存放问题 [打印本页]
作者: cxminger    时间: 2006-9-14 15:01
标题: 请教电池存放问题
平时都要上班,只有到周末才能去爽飞,这问题就来了。请问周末爽飞回来后电池是充饱电等待下一周末飞合适?还是等待爽飞的前一天充电合适?或者是爽飞回来后充80%的电存放等待下一周末飞合适?请大家给点意见。谢谢了。
作者: 6263466    时间: 2006-9-14 17:13
60%比较好吧
作者: 正负螺距    时间: 2006-9-14 17:41
同意楼上的.............
作者: 阿牛牛    时间: 2006-9-14 18:16
50%电量,0度保存
作者: w5108hl    时间: 2006-9-14 21:40
电池暂时不用应充入40%的容量后进行保存。
用完后不及时补充的话,由于电池内部的自放电仍在继续,就会产生过放现象,电池会鼓包的。
作者: austin33    时间: 2006-9-14 21:52
40%应该怎么估算呢?请教斑竹,是否是看电压?
作者: w5108hl    时间: 2006-9-15 09:57
原帖由 austin33 于 2006-9-14 21:52 发表
最简单的方法就是按电池充满电的时间计算,例如120分钟充满,40%就是48分钟左右。
另外可以测量单片电池的电压,40%时的电压应在3.83—3.85V左右。
作者: 正在充电    时间: 2006-9-15 11:19
一般单片的新电池买来的时候端电压在3.8V多点。这个应该是比较合理的适合长期存放的电压
作者: vidct    时间: 2006-9-15 11:37
长期存放应该3.6-3.9V
作者: austin33    时间: 2006-9-15 13:35
是否应该象有些朋友说的,密封起来放在冰箱里呢?这个说法有什么根据
作者: betmanofbmw    时间: 2006-9-16 10:17
能长期存放吗?上次我发帖问,好象大多数模友都说一开封用就要用到它完蛋!我有一块冲完放个1个月就翘翘了!冲完自放到3.9V和冲到3.9伏时的状态不一样吗???
作者: austin33    时间: 2006-9-16 13:36
偶也是为这存放问题郁闷呢!好几块电池一个月没飞就BEYBEY了!
作者: betmanofbmw    时间: 2006-9-22 17:35
又碰到倒霉事了,新买的电池,都没开封,放了1个月,照样完蛋,看来买了电池就要一直要到完蛋!真是郁闷!
作者: wzhhp    时间: 2006-9-22 18:52
被相同的问土捆饶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 小鸭号    时间: 2006-9-23 21:31
新买的手机电池一般电量的存量感觉大约70%左右,如果存放时间长的话应该保留更多一点的电量
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
